rezistory TR108
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 19:37    Předmět: rezistory TR108 Citovat
Ahoj,
nemá někdo prosím katalog Tesla a byl mi ochotný napsat watáž a max. napětí rezistorů TR108? Na netu jsem nenašel ohledně TR 108 nic. Potřebuji ten rezistor nahradit, myslel jsem použít TR215, ale ten je 1W? Je to BS275, je to předřadník pro voltmetr, bohužel u původního rezistoru uhnil přívod.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 20:12    Předmět: Citovat
TR108 - uhlíkový odpor přesný stabilní 1W/250V, řada E24, 0,5-1-2-5% (0,5% do 1M). Do 150Ω s potlačenou indukčností (bez drážky).
TR215 - uhlíkový odpor 1W/500V - 5%.
Peedros
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Dekuji, zkusim najit nejaky pokud mozno co nejblizsi hodnote 100k a nahradim jej. Ten merak co tam je je stejne orientacni.
Peedros
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 8:09    Předmět: Citovat
jeste zvlastnost u elektronkoveho zdroje BS275. Nebyl jsem spokojeny s hodnotou vystupniho napeti, slo mi regulovat od cca 170V do 350V. Nejdrive jsem podeziral kondenzator co je pripojen na mrizku 6Ž5P,ale ten v tom byl nevinne. Protoze trochu chrastil TP280, vyndal jsem jej, podle napisu mel mit hodnotu 50K/N, pritom odpor drahy byl presne 40K Shocked . Nahradil jsem jej jinym novym se spravnou hodnotou po uprave hridelky a napeti slo hned regulovat do potrebne hodnoty. Do delice s potenciometrem jsem pridal jeste 20K odpor, protoze obcas merim na napeti kolem 425V. Druhy kanal mi nedavno odesel a mel staly nemenny vystup kolem 100V, po laborovani jsem zjistil, ze je proslehna 10W zenerka KZ754, co podepira katodu te 6Ž5P.
Achab
Na původním by měla být označená tolerance - například 100K/D:
B - ±5%
C - ±2%
D - ±1%
E - ±0,5%
Jako náhrada by stačil i metalizovaný 0312 1W/500V - 1% z GM.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 8:26    Předmět: Citovat
K tomu potenciometru: TP280/N <0,25M má toleranci 20%, ≥0,25M 30% takže byl ještě v normě.
Peedros
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 9:10    Předmět: Citovat
jo to tam je, kouknu se, co tam je za toleranci. U te TP280 jsem necekal, ze je tak brutalni tolerance. Tim se to tedy vysvetluje. Diky
