Osciloskop
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 11:20    Předmět: Osciloskop Citovat
Chcel by som si kupit nejaky osciloskop len by som potreboval
poradit ze ake min. parametre by mal mat na opravy Tv .
Za odpoved dakujem !!!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 19:28    Předmět: Osciloskop Citovat
Já jsem zatím vždy vystačil s paměťovým osciloskopem s šíří pásma 2 MHz. Cool
Ale Very Happy je to prima téma na diskusi. My ti to vytlučeme z hlavy
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 12:28    Předmět: Citovat
Moze sa vyjadrit niekdo s praxe co pouzivate a ci to staci ???
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 15:10    Předmět: Citovat
já osobně mám Welleman Personal scope HPS5 + originál sonda k tomu. (maly ruční digitální osciloskop o velikosti většího multimetru) a zatím na to co jsem potřeboval mě stačil.
Akorát do rozkladových částí televize s ním nelezu.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 21:03    Předmět: Citovat
To je dost blbý,když minimálně 50% závad je v rozkladech.......já měl teslácký BM a stačilo to,dokonce jsem neměl ani VN sondu a měrení horiz.rozkladu to zvládalo i ten kilovolt co tam je.
Ligi
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 9:57    Předmět: Citovat
Ved aj mne sa jedna hlavne o tie rozklady nakolko to
byvaju najcastiejsie zavady.
Mne by stacil nejaky starsi Teslacky , nie moc drahy, ktory
by sa hodil na opravy TV .
Ktory by ste mohli doporucit ???
jasin
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 21:18    Předmět: Osciloskop Citovat
Dobrý je :
http://www.amtcz.cz/sortiment/HTML100.html
dodávaný se sondou 1:100.
Levná varianta:
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=720-048&lk=&sk=&pict=
a sondu 1:100 přikoupit např. od výše uvedené amt.
Tesla stačí jakýkoli, jen jsou poněkud neskladné.
Dobrý a levný, třeba BM464 je náročný na obsluhu nejen svou váhou...
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 23:00    Předmět: Citovat
V dílně používám několik osciloskopů, nejčastěji BM566A, ale na TV je to zbytečný přepych. Na mnoho měření vystačí i stará BM370 nebo lépe třeba ruský C1-94. Na specielní práce mám osciloskop do 400MHz. Je dobré pokud má synchronizaci 50Hz pro práci v TV. Je jich mnoho které vyhovují, ale musíš si rozmyslet jaký rozsah práce budeš potřebovat. Pro každou se práci se hodí více něco jiného. Přeji šťastnou volbu.
Zdravím Míra UMB
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 14:46    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře. Měl bych takový dotaz kdyby se nahodou našel někdo kdo by měl doma nějaky starý Teslacký nebo klidne i ruský osciloskop ktery nepoužíva a rad by ho daroval bastlířovi začatečníkovi byl bych moc vděčny protože na nový nemam a docela by se mi taky šikl Smile Neveřím že se někdo takový kdo by ho daroval jen za odvoz najde ale za zkoušku to stojí Wink Předem díky jestli se někdo najde Zdraví JenikBarchov (Pardubice)
zdraví tě Jenda Smile
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne, s jakým osciloskopem se nechá lézt do spínaného zdroje a obvodů s vyšším napětím vůbec (řekněme do 300 až 400 V), hlavně do obvodů galvanicky spojených se sítí 230V. Předpokládám, že vstup osciloskopu musí být nějak oddělen od napájecích obvodů osciloskopu a osciloskop musí mít navíc nějakou dvojitou izolaci.
Nebo jak to je?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 19:12    Předmět: Citovat
prostě si seženeš sondu s děliškou 1:10 1:100 pak rozkucháš osciloskop a odpojíš mu ochraný vodič co vede síťovým kabelem do zásuvky na zdi.
Tim osciloskop oddělíš od země.
pak můžeš ĺézt do zdroje na živé straně, ale pamatuj na to že na oscilokopu bude při měření síťové napětí, takže nehrabat na oscilokop a na něco dalšího uzeměného,... taky neni dobrý opřít o ten osciloskop uzeměné trafo k mikropájce atd,... Wink
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 19:23    Předmět: Citovat
Zkrátka dalším nezbytným doplňkem v dílně při opravách TV je oddělovací transformátor. Neumím si práci bez něj představit, do zásuvky do které mě vede 230V zˇoddělováku zapojuji úplně všechny opravované přístroje.
Tvé rady jsou HiGhLaNdEre sice použitelné, ale životu nebezpečné. Navíc tady jak čtu toto vlákno potřebují radu amatéři, bastlíři a jim bych to raději vůbec nedoporučoval Wink
**** Petr ****
Nagant
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 21:33    Předmět: Citovat
Jo, šlo mi o o bezpečné měření osciloskopem, tedy podle všech pravidel.
O doporučení použít vždy oddělovací transformátor vím. Ale nevím, co by měl potom ještě splňovat osciloskop.
Mám zatím osciloskop OML-2M, u kterého byl hned po koupi cca před 20 lety vyměněn přívodní kabel z původní šílené dvoulinky - pevného drátu na normální kabel s ochranným vodičem. Ale uzemnění vstupu je přímo na kryt a maximální rozsah je špička-špička 300V.
Pokud bych si chtěl časem pořídit nějaký relativně moderní osciloskop, tak na co si dát pozor...
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 21:33    Předmět: Citovat
Je mi také jasné že to není košér ale mohu prohlásit že používám taky HiGhLaNdEr metodu se starým BM370 naprosto bez problému a k plné spokojenosti. Oddělovací trafo to teslácký mi totiž před 7 roky umřelo a nové jsem tenkrát nemohl sehnat no a tak to zůstalo.
Bastlířům to ale moc nedoporučuji.
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 10:56    Předmět: Trafo TC-250-2M Citovat
Ahojte koupil jsem v bazaru tohle stare trafo s ruskeho tv rubin .......
Lze s neho udelat oddelovaci trafo ..... ma na primaru i sekundaru 230V ...
Hodlam na vstupni i vystupni cast vrazit pojistku... Myslite ze mi takovy oddelovak bude stacit ??
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
