Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st únor 10 2016, 1:02 Předmět:
Teraz asi nie. A i keby to fungovalo, zaujíma ma tá teória, tie pochody. Tie na tom nezistím, na to nemám výbavu.
Prakticky vzaté, keby som chcel polepšiť, pravdepodobne by som vymenil tlmivku za elektroniku, aspoň by to potom nehučalo (i keď, ten hukot niekedy má svoje čaro).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 10 2016, 1:53 Předmět:
Ani tie elektronické predradníky nie sú bezporuchové. Časom odchádzajú elyty, prípadne sa prerazia polovodiče pri prepäťovej špičke zo siete. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 10 2016, 6:39 Předmět:
tak jsem pro ty dvě LED trubice našel uplatnění. Musím říci že světlo od nich je pěkně rozptýlené takže to na stole na rozdíl od osvětlení lampou nevrhá blbé stíny.
Jaká je jejich spolehlivost? A 6000 °K bude světlo jako v márnici nebo ne?
A zajímal by mě ten tupeň krytí IP 44. Dá se to prodejci věřit?
Co jsem koukal na netu, tak ostatní u podobných zářivek udávají max. IP20. _________________ *****
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
