Prosím o identifikaci šasi
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 15:12    Předmět: Citovat
To máš pravdu, Blaníku se jistě vyrobilo mnohem více než těhlech o něco méně častých 614A. 614A z Blaníku vychází tak je možné, že ta cívka je v něm stejná. Jinak to šasi má více problémů než jen tu cívku-chybí usměrnovací AZ11 včetně patice, není tam jedna zdířka (asi pro gramo), napájecí šnůra je v háji, přerušené zemění u vzduchového kondenzátoru... Pravděpodobně budou i nějaké vadné svitky, bohužel zatím za ně nemám náhradu.
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 15:15    Předmět: Citovat
Svitky budou vadné všechny,patici a AZ11 mohu věnovat.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 19:18    Předmět: Citovat
614A je v podstatě Blaník bez pásmového ladění, ale s magickým okem. Podrobnější popis: 605A 606A 613A 614A. Takže sežeň někde od myší nesežraného Blaníka a můžeš cívky předělat. Před započetím práce si ještě projdi toto. Je tam popsaný skoro stejný přijímač a pokud budeš postupovat podle uvedených bodů, tak i jako začátečník určitě 614A zvládneš rozehrát. Wink
EM88
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, aktuálně se o mnoho dál nepohnu jelikož nemám ty náhradní svitky. Nerad bych kuchal nějaké kompletní rádio i když to je "jen" běžný Blaník, radši bych to vybral z nějakého vraku.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Snad nic neporuším, svitky beru zde: http://racvonka.cz/kondenzatory.html
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Vzít svitky z nějakého vraku je většinou stejné jako tam nechat ty původní. Oboje jsou po těch letech již načnuté. Ti co to chtějí elegantně vyřešit svitky berou od mojí maličkosti.
EM88
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Tím "kucháním" z vraku jsem měl na mysli tu cívku co je poškozená. Je mi jasné, že ty svitky nebudou po těch desetiletích v nejlepší kondici. 614A používá ty černé asi zalévané asfaltem. A ty je repasuješ Radioelectrum? Kdyžtak prosím napiš SZ kolik za ně chceš. Díky
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Dovolím si reagovat: kupte si třeba zde: http://www.soucastka.cz/tc343-15n-1500v-.-baleni-20ks-za-100kc?ItemIdx=1 , výběr veliký a ceny určitě nižší ve většině položek. Stačí tam pohledat. Že by někdo prodával "repasované", o tom nevím. A máte to i s fakturou = záruka. Je to ale čistě Vaše věc, časem se určitě v nabídkách zorientujete ....
EM88
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Děkuji za tip Dvoulampovka, ještě jsem nové svitky nekupoval tak nemám přehled kde mají nejlepší výběr a ceny. Zatím trochu tápu v tom nahrazování některých hodnot, můžu nahradit například původní kondík s označením 20k novým 22n?, 1600pF s pomocí 1n5 nebo je lepší 1n8? Dále původní s označením 5k s pomocí nového 4n7 ? Původní 50k s pomocí 47n? Na napětí předpokládám radši 630V a více?
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Ano, oni se ani jiné moc nedělají, a když vezmeme tu toleranci co měly, nevidím problém. Ten nastane např. u slídových, teď mě napadá ta destička s přepínačem vlnových rozsahů, tam máš tu okousanou cívku od hryzalek. Tam je to "háklivé", je to práce odbornější než výměna svitku jinde. Chce to např. změřit více kondů a vybrat ten "in"... Ale to jsme zase o kus dále a jinde.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 19:17    Předmět: Citovat
EM88 napsal(a):
Na testy můžeš použít i MKS/MKT na 400-630V-(lesklý zelený ze starý TV a červený kvádry WIMA nebo i žlutý TC2xx,ty jsou až do 1kV- ) a postupně je nahradit dobrejma replikama (možná i originálama,pokud seženeš dobrý).
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Ještě doplním, je dobré si i něco prostudovat. Mám dojem, na základě dosavadní komunikace, že nebude na závadu: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
EM88
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Na ten návod jsem se díval nedávno, je to pěkně bod po bodu udělané. Samozřejmě není to úplně 100% stejné s 614A, ale tu základní představu o tom co s tím mi to dalo. Primární kodenzátor 32M+32M jsem cca 10 dní zpátky formoval, bohužel nemám pořádně čím změřit kapacitu a ESR. (pořádný měřič mám v plánu časem pořídit, samozřejmě bude to záležet na financích). Po odpojední od sítě jsem na něm naměřil okolo 280V a postupně napětí klesalo cca 1V za vteřinu. Rezistory + výstupní trafo zkontroluji až zas budu mít chvíli čas.
