Divný vypínání PC
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:03    Předmět: Divný vypínání PC Citovat
V poslední době mám na PC podivnou závadu. Po zapnutí se po asi 4 minutách vypne a zase znova naskočí. Někdy se to ještě jednou zopakuje, někdy ne. Je to Haswel s I5 a Nvidií 750, 12GB RAM. W7/32 nebo W7/64. Na W7/64 to dělá jen občas, na W7/32 pokaždý. Mašina je 11 měsíců stará.
V protokolu událostí je:
Event_log 6008
po 6 sekundách Kernel_power 41
po dalších 10 sekundách WMI 10
po dalších 8 sekundách Kernel_PNP 219.
Po každým výpadku sejný včetně časů.
Nejdříve jsem odpojil všechny USB zařízení, pak 2ks HDD, SSD na kterým je W7/64 a DVD a zůstalo jen SSD C: s W7/32. Snížení odběru nemělo vliv, problém pokračoval. Pak jsem vyměnil zdroj, stejný, a pak zkusil ještě zcela novou 500W a stále stejný. Tak co to může být? Za 11 měsíců přece nevyschnou elyty na boardu nebo grafárně. V PC jsou 4 větráky (přední, procík, zadní 80 mm a velkej 120 na zdroji, teplota nikde vyšší než 48 stupňů. No a kdyby to bylo napájením, tak je divný, že po jenom či dvěma výpadkama pak mašina drží klidně dalších 10 hodin a objeví se to zase při zapnutí další den.
Protože mám vzadu přípojku na eSATA disk, zatížil jsem obojí za chodu PC +12 a +5V 10A a nevypadne ani když se zatížení zdroje zvýší o těch cca 170W. Soft záležitost to taky není, dělá to na 32 i 64 systém. Ještě mě napadá nějakej bordel na 5V Stby ale byly tam dva jiný zdroje.
Ach jo, tak tohle je mi záhada, nevím, co s tím dál... Po čem jít dál? Rolling Eyes
Díky za případnou nápovědu.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Já vím co s tím je!
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Jo, já taky, je to částečně rozbitý. Mr. Green
kovar
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:14    Předmět: Citovat
JJ! Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Skus po zapnuti ist do BIOSu a nechat to tam tych niekolko minut.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Doufám, že mu pak při reklamaci proplatí i čas, co nad tím strávil. Ze zákona na to má nárok. A tím bych při reklamaci i začal, rozhodně bych je nemlátil "mámoprknem" do hlavy....
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 22:40    Předmět: Citovat
A jen zas taková malá, ale tajná OT z praxe - dneska jsem trápil vadnou desku horkovzduchem a stačilo jen vteřinové fouknutí 160°C, aby naskočila, a další vteřina bez, aby opět chcípla. Už ani na ty osminásobné odpory na jednom keramickém čipu dnes není spolehnutí...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Existuje snad chvile kdy nemas nejaky problem s pc? Very Happy mam pocit ze je tu ci tyden nejaka "zavada" Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Taky mně provedl PC podivnost. Po probuzení ze spánku (uspání ze sedmiček) -zapnutím sítě - naskočily komplet XP, úplně na jiném disku nainstalované. Když jsem restartoval, abych vybral sedmy, které vždy začínají první, klidně naskočil do režimu probuzení a sedmičky běželi.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 18:12    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
No jestli to je na mě, tak je pravda, že jsem tady řešil v květnu drivery a bitovou kopii W7/64, někdy v březnu mě opustil velkej CRT monitor a v prosinci myslím grafárna. Takže rozhodně ne "závada" každej tejden. Wink
A propo, ty máš nějakej problém s četností mých příspěvků? Pokud jo, tak co tě nutí je číst?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Testni to jen s nejnutnějším základem, vytáhni i tu grafiku (+ další karty), nech tam pouze jeden paměťový modul a vem plonkovní disk, na který dej jenom čistý systém a ovladače. Svody v tlačítkách nemáš? Popřípadě je při tom testu odpoj.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že se ti nepřehřívá procák? Byť to může být způsobeno špatným tepelným kontaktem nebo i nějakou aplikací, která by ho trochu víc vytížila. Kdysi sem se s něčím podobným vytrápil.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To nemá logiku, udělá to vždy cca 4 minuty po zapnutí a pak celej den nic. Špatný chlazení by se spíš ozvalo později a opakovaně. Aspoň si to myslím.
Navíc jsem zastavil většinu procesů, co se spouští po startu.
to Standa 99. Už jsem zkoušel snížit odběr odpojením disků a DVD. Zkusím i grafárnu, Haswel má Intel grafiku na boardu, tak by se měla automaticky přepnout. Pak tam mám ješte PATA/SATA3 řadič a IEE1394, tak je taky můžu vytáhnout. Horší je, že žádný sračkovatý disky SATA nemám, zato PATA dost, jenže Haswel nemá PATA štekr.
Jinak dnes jsem zapínal PC až odpoledne v 17 hodin a nevypadlo ani jednou. Rolling Eyes
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 22:06    Předmět: Citovat
A z logu Prohlížeče událostí se nedá nic zjistit?
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 22:09    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
V prvním příspěvku je vypsanej. Wink
Strana 1 z 6
