Ventilator strojsmalt 525
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 9:58    Předmět: Ventilator strojsmalt 525 Citovat
Ahojte, opravujem tuto klasiku. Ide mi o zachovanie ako tak origo stavu cize sa pokusam o opravu povodneho vypinaca a regulatora otacok. Lenze predo mnou sa uz v tom hrabal nejaky kutil a ten regulator je poskodeny. Konkretne ten pliesok, ktory "jazdi " po vinuti reostatu. Ma niekto foto ako ma ten pliesok vyzerat?
 Soubor:  ventilator.jpg
 Velikost:  291.75 kB
 Staženo:  256 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Reostat nemá značení? Máš jeho foto?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Jé, jak já bych potřeboval ten měřáček "obrazek_cenzura" co máš v druhým šufleti odspoda. Ale ze Slovenska bych se nedoplatil. Cry
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 1:52    Předmět: Citovat
Dost podobnej, ne-li stejnej, jsem měl v B100. Jenže brácha si to vzal na chlastačku (jako zesilovač) a slehla se po něm zem Evil or Very Mad.
— Winston Churchill
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 7:28    Předmět: Citovat
40x40 ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 8:58    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu, mohl bys ten mechanismus vyfotit. Plíšek samotnej by šel nahradit třeba kontaktem z většího relé, nebo z něčeho podobnýho.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 9:03    Předmět: Citovat
V jakým stavu je ta spirála?
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 10:47    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
40x40 ?
To není on, sice rozměr sedí, tohle je ale jakási inovace. MetalGold je správně.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 10:53    Předmět: Citovat
To nebyly klasický MPčka.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Zdar já myslím, že by se našel takový měřáček na www.hadex.cz,mají tam velký výběr.
Jarda
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud narazíš na B100, tak ani potom nemáš vyhráno, osazovaly se tam minimálně 4 druhy stupnic, třeba:
— Winston Churchill
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 18:14    Předmět: Citovat
MetalGod:
Osazovaly se tyto čtyři typy. Ty první tři jsou Metra, ty na poslední fotce jsou dovoz, asi Polsko.
U těch novodobých si nejsem jistý kvalitou. Ale třeba poslouží.
EDIT: U těch na foto č. 3 si nejsem jistý, zda jde o originál, nebo o nějaký dobový "tuning".
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Myslím, že je to origoš, jen ten potisk je invertovanej oproti tomu na 1. obrázku. Vono lepší, není tam tolik plochy, co zežloutne (navíc nerovnoměrně).
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 23:32    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Origoš jako takovej to je. Ale jestli je tam dali ve fabrice, nebo jestli si je tam někdo přehodil doma právě třeba za ten typ z 1. fotky, to netuším. Černý měřáky se dávaly do B73 a do některých sérií B101 a pak už do všech dalších typů mimo B700, tam byl bílý. Ale je možné, že do posledních B100 se dávaly ty černé taky. Podle mě osazovali ty, které zrovna byly po ruce.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Tak vratme sa prosim k ventilatoru.
Davam sem foto ako ten reostat mal byt zlozeny a foto kde ma byt ulozeny. Ale netusim ako to ma byt aby to v krajnej polohe vyplo.
A meranim som zistil ze ked meriam kabel od motora mam oo odpor. Tak sa ho snazim rozobrat a overit ci je vadny kabel alebo vinutie, ale neivem ako ho rozobrat. Tak keby niekto vedel daco, tak budem vdacny Smile
 Soubor:  r1.jpg
 Velikost:  286.16 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  IMG_2239.JPG
 Velikost:  288.62 kB
 Staženo:  131 krát
