Tesla Z710
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 4:52    Předmět: Citovat
Přerušená přenoska či kablíky v raménku . Měření pár vteřin na vstupu předzesu , odpor cca 200Ω a kolem .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 5:30    Předmět: Citovat
Magnetodynamická MM přenoska Tesla, Pioneer nebo Shure má ss "odpor" cca 600Ω tak jednoduše ohmmetrem změř na přívodním kabelu gramofonu a porovnej pravý-levý kanál proti zemi či jsou hodnoty přibližně stejné a ověříš si průchoznost vodičů ramínka, někdy špatný kontakt na dutinkách headshellu, prostříknout kontoxem.
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 8:15    Předmět: Citovat
olízat prst a přiložit na kontaktní plošku spínače Very Happy
S úspěchem to provozuji.
Zkusím tedy spojit se stíněním kovový obal pětikolíku, zkusím jinou spojku, zkusím dát gramo jinam aby dosahl kabel bez prodlužování a nakonec ten kondík.
Dostanu se k tomu až na počátku září, ale dám určitě vědět jak to dopadlo. Prozatím díky.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 13:10    Předmět: Citovat
až to budeš měřit tím ohmmetrem tak gramec musí být zapnutej poněvač některé typy mají zkratovač signálu na zem v režimu off a to může vést k nesprávným závěrům
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 4:46    Předmět: Citovat
Správná připomínka !
kosmit
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Zdravím, vyšla poslední možnost, které jsem ani už nechtěl věřit, protože zesilovač vrčel i když jsem přiblížil jen prst ke gramovstupu. Pomohlo prohození umístění grama a kotoučáku aby kabel od grama dosáhl rovnou do zesíku bez prodloužení. Spojku s druhým kabelem má magnetofon a vše je OK.
Díky všem
