Akumulátorový provoz včetně dobíjení a kontroly stavu pro uC
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 15:12    Předmět: Akumulátorový provoz včetně dobíjení a kontroly stavu pro uC Citovat
Ahoj,
ptám se jestli někdo už neřešil nebo nemá zkušenosti z provozem mikrokontroléru na akumulátor (Ni-MH, Li-Ion) 3.6V
Jedná se oto, že bych potřeboval napájet mikrokontrolér 3.3V
Potřebuji vědět stav akumulátoru
A potřebuji jej taky nabíjet (5V USB)
Takže nějaký all-in-one obvod co má SPI pro komunikaci, k sobě připojený aku co zvládne dobít a stabilizovaný výstup je pro mě ideální. Ale to jsem moc naivní, že? Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
luccas
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Tak našel jsem jednoho adepta co vypadá slibně.
http://www.linear.com/product/LTC4155
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Záleží co to je za procesor.
Např. tohle funguje bezvadně:
http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/
Nepotřebuješ k tomu vůbec nic. Žádné odpory, žádné ext. šváby.
luccas
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Právě PIC32MX
Jinak zajmavé povídání. Ovšem neřeší i to nabíjení aku. Což ta 4155 umí. A dá se podle DS nastavovat celkem jednoduše přes i2c.
Po neděli objednám a zkusím. Smile)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Neviem akym prudom chces dobijat, ale nestaci ti ten zakladny obvodik a dps z ciny? Dobijat to dobija 1A a napatie si zmeras na baterke. Mas za roven vyriesenu ochranu pred vybitim,i ked to sa da vyriesit v uP
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 10:22    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
A tohle mi právě nefungovalo moc dobře. Když jsem testoval referenci 1,1 V na několika atmega 168 a 328 tak se to napětí lišilo.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 6:42    Předmět: Citovat
silas15:
Podle DS to může být mezi 1-1,2V stabilně. Je potřeba to změřit a zadat do programu jako konstantu.
silas15
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 7:20    Předmět: Citovat
u té reference se chlubí kalibrací. Rozdíl 0,2 V je poměrně dost, pokud se potřebuji od něčeho odrazit. To už se spíš spolehnu, že ze 7805 to dostanu s menším rozdílem. Ale je to škoda.
rob_brno
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 9:02    Předmět: Citovat
silas15:
Tak na 7805 bych se nespoléhal, může to na ní docela lítat(závislost na teplotě, vst.napětí,zátěži,.... ), tohle není určeno jako reference. A hlavně proud naprázdno za chvíli sežere energii z aku.
Kdyby to nebylo na aku tak tam radši použij externí referenci TL431(cena do 10kč).
Ten rozptyl 200mV je z výroby, ale v provozu to drží stabilně na stejné hodnotě, není přece problém toto ref.nap. změřit a zadat do programu, pokud tedy neděláš desítky těchto zařízení.
silas15
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 10:32    Předmět: Citovat
s tou teplotou souhlasím. Jde mi o to, že když si vyrábím několik kusů. Typicky k měření baterek to hodně používám, tak se mi nechce měřit jednotlivě každou referenci. Asi to nakonec zůstane na nějaké přesné referenci. Nevíte o nějaké přesné?
