Solarni regulator + baterie jako nahrada UPS
xreddyx
Založen: Mar 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 11:29    Předmět: Solarni regulator + baterie jako nahrada UPS Citovat
Zdravim vsechny, kteri mi mohou pomoci zodpovedet nasledujici dotaz.
Mam PWM solarni regulator a 12V baterii k nemu pripojenou. Z tohoto regulatoru se napajeji zarizeni s odberem kolem 1A. Do ted jsem baterii nabijel naprimo nabijeckou, takze napeti na baterii neustale kolisalo mezi 13.5 a 14.8V. Baterie ma na sobe ale uvedeno, ze pro standby rezim by mela byt nabijena na 13.8V. Takze me napadlo ze bych do svorky PWM regulatoru, kde je zapojen solarni panel, pripojil jeste 2A zdroj s nastavitelnym napetim 13.8V. Je toto proveditelne? Bude regulator plnit funkci omezovani proudu pri plne nabite baterii?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Tím se netrap, může se jednat o chybu měření, nebo horší baterii. 13.8V má plně nabitej 12V Pb akumulátor (během nabíjení 14.4V až asi 14.8V).
Každopádně bys kvůli blbejm 300mV (2.2%) neměl mít neklidný spaní.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Pozor , omezuješ napětí , ne proud . Možná jsi se jen přepsal . Zdrojem natvrdo 13,8V nemáš co pokazit , jen to šetření je vepsí .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 6:54    Předmět: Citovat
Ak je to sériový zdroj, tak ten nezabráni prevýšeniu napätia na batérii pripojenej súčasne aj k soláru.
xreddyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Říkám si, že zdroj připojený do svorek regulátoru, kam se zapojuje fotovol. panel bude lepší, než nabíječka připojená přímo k baterce.
Proud, který bude poskytovat zdroj regulátoru, půjde přímo do připojených zařízení, takže vlastně baterka bude stále nabita na 13,8V a nebude se jako s tou nabíječkou pořád vybíjet a nabíjet, je to tak?
Akorát nevím, jestli je potřeba tím pádem regulovat napětí, které poskytuje solární panel (malý 20W panel, ve špičce dává až 18V). Nebo není problém ke vstupu do regulátoru připojit jak 12V tak ten 18V panel? V tomhle plavu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Ano plaveš . Panel je měkký zdroj a napětí na jeho svorkách je nepřímo úměrné hodnotě proudu . Proto v případě , že není odběru , napětí stoupne do nechtěných hodnot . Takže namontuješ zkratový regulátor na napětí cca 14V .
xreddyx
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil 2A 12V zdroj do vstupu solárního regulátoru (tam, kde se připojují normálně panely), před to jsem ještě dal DC step down regulátor a nastavil napětí na 13,8V. Podle ampér meteru si zařízení berou z baterie při tomto napětí 0,62A a z toho zdroje přitom do baterie teče 0,92A. Kde se může těch 0,3A ztrácet?
