Zaslal: pá srpen 19 2016, 17:07 Předmět:
Nevím, čím jsi to měřil, ale zdá se, že to přijímá. Jen asi dekodér DO nepracuje, nebo ho krmíš blbým kódem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
no právě to je mi jasný.Jinak u něj obraz funguje.naladit ho nemůžu,protože nejde ovladač.na tuneru LNB1 funguje přepínání V/H 13/18V.
na LNB2 je již napětí o hodně snížené.
Ale asi za to může ten ovladač,protože když ho na programuju na SAT golden interstar 7800 tak s ním jde.Na opticum 7100CX už nejde, ..Dívám se po internetu po originálním ovladači ,ale to už bych chtěl asi moc
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7135 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 20 2016, 21:42 Předmět:
To je jenom jinej přednahranej univezál.
A ten Predator. Je to tenhle: HR56G (http://RCCreator.com/)?
Ono je docela možný, že v tej databázi mají prostě chybu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ta softwarová stránka sedí.Zkoušel jsem většinu modelů od HUMAXE ale s žádným to nechodilo.
Nemůžu satelit plnohodnotně ozkoušet,protože nemám k němu origo DO a tudíž nevím z jakého důvodu se dostal na SD
A to je to nejhorší.Jelikož zase nechci celé dny špekulovat z jakého důvodu to nechodí s ovladačem,abych po týdnu zjistil,že jsem měl jen špatné DO.A po zakoupení správného DO se po naladění programu ukáže HW chyba.
zdravím jasmina,
mám doma iCord HD. Model DO je RM-301.
Pokud Ti vyhovuje lokalita (kraj Pardubice - Česká Třebová), můžeš se stavit a receiver odzkoušíme.
Tak pánové musím firmu EMERX (odtud jsem kupoval ten ovladač) pochválit.
Řešil jsem s nimi po e-mailu,že mi ten ovladač od nich nekomunikuje se satelitem.Poslali mi jiný program na ten ovladač,abych to s ním vyzkoušel.A ejhle po naprogramování již spolu komunikují
