Tesla Rubín C391D
Lubos
Založen: May 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:45    Předmět: Tesla Rubín C391D Citovat
Zdravím, měl by někdo na prodej modul označený СУБМОДУАЬ СИНХРОНИЭАЦИИ УСР - 1С s integrovaným obvodem K174XA11 na tento televizor?Přestal mi na tom fungovat řádkový rozklad, tak jsem to proměřil a zjistil jsem, že nejde žádné buzení na tranzistor VT1 KT940A.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Ten IO je vraj kopia TDA2593, ten by sa mal dat zohnat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Ten integrák můžeš přímo nahradit A255D nebo TDA2593 (to stejně budeš asi muset, jestli nebude držet barva v PAL, ten původní šváb měl úrovně SCI na pinu 7 občas na spodní hraně, někdy i mimo toleranci, takže se občas zavřel dekodér).
Má vůbec na pinu 3 integráku (R11 nebo pin 2 konektoru desky) řádkové impulsy? Častěji totiž byla závada v budiči koncového stupně, než na desce synchronizace.
Lubos
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.Na pinu 3 integrovaného obvodu žádné řádkové impulsy nejsou.Z toho jsem právě usoudil, že by mohl být vadný.Chtěl jsem to mít v originálním stavu, ale pokud tento neseženu, tak budu muset použít nějakou tu náhradu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 7:32    Předmět: Citovat
Original obvod mam.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 0:54    Předmět: Citovat
ak nebudem lenivý tak originál dosku nájdem
Lubos
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídky.Součástky mám zamluvené od otakarv.Pokud by to nevyšlo, tak dám vědět.
Lubos
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem prohledal náhradní díly co tu mám a našel jsem modul označený 6PB 002 49 03 A - 1 z televizoru Tesla Color Oravan 2 na kterém byl integrovaný obvod A255D.Rozhodl jsem se, že ho dám do Rubína místo toho K174XA11.Řádkový rozklad už konečně začal fungovat, ale obraz bez signálu je hodně tmavý.Když připojím signál, tak sice naskočí, ale obraz je pořád tmavý a rozsynchronizovaný.Měl by někdo nápad jak s tím dál?
oravan
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 15:59    Předmět: Citovat
myslím že by v tom mal byť originál IO už si nespomeniem ale možno náhradu mám niekde napísanú kuknem to
Lubos
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Nevím jestli tam musí být originál IO, ale předpokládám že se dá nahradit tím A255D jak psal Hill.Jinak prohledal jsem i samotné součástky a náhodou jsem originál K174XA11 našel, ale když jsem ho dal do televize, tak se to chovalo stejně jako s tím co tam byl původně (řádkový rozklad vůbec nefunguje).S tím A255D to funguje, ale s výše popsanou chybou.Mám ten obraz, pokud to půjde, zkusit nafotit jestli by někdo dokázal poradit co s tím?
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Pokud to není synchronní řádkově, tak bych změřil frekvenci řádkového výstupu (stačí se kouknout osciloskopem). Nakonec může být jen ujetá nějaká součástka v RC článku určujícím řádkový kmitočet (piny 14,15). Když bude frekvence hodně mimo, změní se i nakmitané napětí z horizontálního rozkladu, proto bude obraz tmavý. A je taky možné, že kvůli tomu původní IO nefunguje - nekmitá.
Lubos
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Frekvenci řádkového výstupu asi nezměřím, protože mám jen osciloskop Tesla TM694.Už když jsem to zapnul poprvé s tím IO A255D, tak mi přišlo podle sluchu že je tam asi víc než 15625 Hz.Dnes jsem zkusil vyměnit kondenzátory C11 a C14, změřil jsem i rezistory R11, R13, R15 ty jsou v pořádku, ale je to pořád bez změny.
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 0:41    Předmět: Citovat
Vždyť nejde o nějaké přesné měření. Stačí zjistit, zda se 1 řádek blíží 64µs nebo je hodně mimo. To lze udělat snadno porovnáním s jakýmkoliv videosignálem, třeba z výstupu STB.
Lubos
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Tak jsem po delší době chtěl v sobotu na televizi pokračovat.Řádkový rozklad jsem chtěl porovnat s televizí Tesla Satelit která je funkční, ale zjistil jsem že tím osciloskopem TM694 už nic nezměřím.Budu muset časem sehnat jiný osciloskop.Přikládám fotky jak vypadá obraz.Je to foceno večer, první fotka je při rozsvíceném světle a druhá když bylo zhasnuto.Obraz je dost tmavý a jak jsem psal i podle sluchu ten řádkový rozklad zní trochu jinak než když byla televize funkční.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  249.62 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  243.61 kB
 Staženo:  256 krát
Lubos
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz na oravan.Máš ještě ten originální modul a prodal by jsi mi ho?Předchozí nabídka asi nevyjde.
