TV Samsung UE40D5000, závada: vodorovné pruhy v obraze
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 7:36    Předmět: TV Samsung UE40D5000, závada: vodorovné pruhy v obraze Citovat
Dobrý den,
mám TV samsung UE40D5000 (14315) = 102 cm LED .
TV je cca 4,5 roku v provozu a nyní se mi objevily vodorovné pruhy v obraze na všech kanálech . Pruhy sebou škubají a ruši obraz . Pruhy jsou nahodilé po cele obrazovce slabé v pozadí obrazu.
Jestli někdo ví jak opravit děkuji předem za radu ?
Jestli někdo měl podobnou závadu ať mi taky napíše jak postupoval ?
Děkuji všem za jakoukoliv radu
 Soubor:  DSC00810.JPG
 Velikost:  94.94 kB
 Staženo:  247 krát
 Soubor:  DSC00811.JPG
 Velikost:  69.26 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  DSC00812.JPG
 Velikost:  96.08 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  DSC00814-1.gif
 Velikost:  271.8 kB
 Staženo:  201 krát
Naposledy upravil elnovy dne ne srpen 21 2016, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Lepšie by si urobil keby si to vyfotil Wink . Keď že to má už 4,5 rokov tak je najvyšší čas skontrolovať zdroj . Prebehnúť osciloskopom výstupné napätia zmerať požadované hodnoty .
Potom by som skontroloval aj T-CON napájanie Wink .
Uvedené hodnoty tu uviesť včetne chasis zdroja alebo aj T-CON ďalej ti možno poradia aj iný účastníci tohto fóra.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Děkuji za upozornění . fotky jsem doplnil je fakt že od rána kdy jsem to fotil se to zdá se i zhoršuje . Kěž by to byl ten zdroj napětí ....ale jestli tam jsou smd elity to bude asi prolém .....
elnovy
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Stále ale nemohu sehnat to elektrické schéma TV
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Toto som robil nedávno.
Takto to vraj začalo - potom zdochlo úplne.
Elity v pohode.
Zdochol trand MDF11N60TH a keramika 150pF/ 1000V - a samozrejme poistka.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Děkuju moc za radu hned zitra objednam TR a cond ...pomalu si zvykam poslouchat radio-Smile
Elektrické schéma náhodou nemáte ? nebo aspoň pohled do odkryté TV
nikdy jsem LED TV 1Metr nedemontovaval .
DELONG
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Rozobereš to ako aj 32 palcovú TV nič na tom neni. Veľa šróbkov vykrútiš a zadný dekl je dole .
Najprv si zisti čísla chasis poprípade ich sem daj možno nájdeme aj schému Wink .
Možno tam nájdeš aj to to .
Alebo TU máš video ako to rozobrať Wink .
elnovy
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 5:03    Předmět: Citovat
Děkuji moc . Posílám ještě čisla šasi :
model Code: UE40D5000PWXBT
verze:3
S/N Z8GN3SIB900010L
psal jste na vyhledání schéma ....viz foto výroního štítku
Dále jsem poslal i obrázek zdrojové desky co jste poslal ...
v něm jsem napsal dva dotazy .
Kamarád řikal že jsem zanedbal pití a moc koukal na Tv
snad to dobre dopadne ta moje oprava-Smile
Video je hezké ale pak to dat dohromady bude facha
 Soubor:  zdrojova deska.jpg
 Velikost:  179.52 kB
 Staženo:  664 krát
 Soubor:  islo šasi.JPG
 Velikost:  76.87 kB
 Staženo:  207 krát
lopez
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 8:18    Předmět: Citovat
Hmm...
Aj som v tom mal trochu iný zdroj.
Ten trand bol ako si značil a keramika hned vedľa chladiča.
Len toto vyzerá že sú tam 2 trandy a 2 keramiky.
Ja som tam mal 1trand a 1keramiku.
Preto môže ísť aj o inú závadu - ten problém poznám len z popisu a dostal som to už zdochnuté. Veľakrát závadu nájdeš skôr, ked to zdochne úplne.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Projev závady může vypadat stejně, ale příčina nemusí být tatáž! Rolling Eyes Laughing
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Na obrázku dosky zdroja, ktorú si tu zverejnil, je MDF... pod tým chladičom, čo si správne identifikoval, ale tá keramika nie je tá, čo si uviedol, ale hneď pri chladiči toho MDF....(malá modrá).
elnovy
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Děkuji ti za odpoveď . Ja teď scháním ještě to schéma elektrické ....
Taky čekám na tranzistor a pak to rozeberu .
Je to k steku 4,5 let vydržela a šlus ...je to tady v okoli na vesnici už
6 TV co šla do řiti ...pokaždé jiná závada .
Hlášku z ČB od Samsung opravny ...že se oprava ekonomicka nevyplatí
asi jako u auta když praskne rozvodovej řemen .
Nechci se rozčilovat ale už v životě si TV nekoupim !!!
rolis7
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 13:15    Předmět: Citovat
Opravoval som presne tento zdroj, bol tiež strelený MDF a tá keramika, ale bol ešte prepálený 1 ohmový smd odpor na druhej strane dosky(pozičné číslo si už nepamätám). Tak si ho pre istotu prekontroluj. Zvláštne u tohoto zdroja bolo, že po oprave sa dosť hrial po cca 3 hodinovom chode ten MDF... (merané dotykovým teplomerom 59 st.Cel.), čo sa mi zdalo celkom dosť. Skontroloval som všetky súčiastky, čo sú súčasťou zdrojového obvodu a všetko OK. Na nič som neprišiel. Nemám el.schému, tak som nevedel skontrolovať priebehy budenia. Nemenil som ani riadiaci IO zdroja. Nakoniec som priskrutkoval k pôvodnému chladiču ešte kúsok hliníkového plechu a teplota sa znížila na 42 st.cel. Tak som to takto nechal a zatiaľ to ide Rolling Eyes . Tak neviem, či je poddimenzovaný chladič na MDF..., alebo je tam ešte nejaká chyba Cry .
elnovy
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Až se do toho pustim napíiši co jsem všecko našel vadné .
Zatim si zvykám koukám jen na filmy z YT přes tablet . je to ostuda
pocitače fachají a zde na vesnici je to již 6-7 připad během roku co odešla
placata TV nové generace .
elnovy
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Navic jak jsem tyto poruchy evidoval je to vždy po 4-5 letech provozu .
Docela se nabizi myslenka ze to je zámer vyrobce aby se TV ničily do doby 5 ti let provozu .
