Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne srpen 21 2016, 9:53 Předmět: Zapojení sluchátek na křížový pětikolík
Zdravím,mám sluchátka Tesla ARF300 a midi věž Tesla 710 kde je pro připojení sluchátek křížový pětikolík.Zajímá mě jak má být zapojený.Na mých sluchátkách je klasický pětikolík.Podle obrázku tomu rozumím pokud to je správně ale křížový pětikolík samice má možnost zapojení dvěma způsoby. Konektor se dá totiž zapojit do samice buď správně nebo se dá otočit o 180° a to by potom hrályměniče ve sluchátkách z obrácenou fází.
Je to tedy správné zapojení tak jak je to na obrázku?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12475 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 21 2016, 10:03 Předmět:
Ty domina byly zapojeny do kříže a šly většinou zastrčit do zásuvky 2 způsoby - z toho jeden vypnul tím vnitřní repro, pokud to tak bylo zamýšleno a byla použita zásuvka s příslušnými kontakty. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5378 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne srpen 21 2016, 10:20 Předmět:
Tak si to dobre pamatuju, vim ze u mojeho n4420 je prave v te sterbine spinac ktery odpojuje interni repro... V jedne poloze zapada do vyrezu na plechove casti zastrcky, po otoceni jej zatlaci a odpoji repro.
Zaslal: ne srpen 21 2016, 10:24 Předmět:
Právě jsem z toho zmaten že jde zapojit dvěma způsoby.U zesilovače bych to chápal že odpojí repro ale na Z710 se repro odpojuje isostatem co je vedle zdířky a na kazetovém magnetofonu není co odpojovat asi otevřu magnetofon a mrknu dovnitř jak to je zapojené.
Zaslal: ne srpen 21 2016, 10:26 Předmět:
Pokud vím, tak domino konektory na sluchátkách byly zapojeny jen jedním způsobem, tedy do kříže. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6070 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 21 2016, 11:13 Předmět:
Správně to má být při pohledu na kolíky vidlice zepředu, klíč dole - odspodu zleva doprava podle číslování:
2 - L zem
3 - R zem
4 - L+
5 - R+
střed - stínění (kolík č. 1)
Při otočení vidlice o 180° se pro sluchátka nic nemění, zásuvka má dutinky propojené křížem. Pouze u některých přístrojů se otočením odpojil reproduktor. Tyto konektory dávali jako příslušenství magnetofonů B116 právě pro výměnu u tenkrát doporučovaných sluchátek ARF300. Byl u toho i letáček se zapojením ale ten se nezachoval, návod k ARF300 mám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20220 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 21 2016, 11:53 Předmět:
Také jsem jednou potřeboval redukci a jako naschvál nebyl k sehnání samec DIN domino, zato v Tesle v Chebu měli plný šuplík sedmikolíkových DIN-konektorů.
Tak jsem jich pár koupil, doma vypukl koncert pro pilku, štípačky a pilník (odstranit piny 1, 2 a 3 a piny 4 až 7 ponechat, odstranit 5x8 mm plechu pláště vedle kolíků 4 a 6) - a konektor slouží občas dodnes.
Středový kolík mi zatím u ničeho nechyběl, což samozřejmě neznamená, že takový přístroj neexistoval, či dodnes neexistuje, který ho vyžaduje, jen mi nepadl do pazour.
Zaslal: ne srpen 21 2016, 12:16 Předmět:
Středový kolík u domina byl u nějakého "reportážního" kazeťáku použit na "pauze" nebo možná mikrofon, to už si nepamatuji. Existovaly sluchátka s mikrofonem a tlačítkem, ale byly zapojeny asi mono - tipuju to na nějakou RVHP výrobu, bylo to kdysi ve výprodeji v Tipě. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 21 2016, 12:30 Předmět:
Rozkresli si to s tou redukcí, jak to funguje, prostě obrácené domino + redukce (propojené 2 vodiče sluchátek) = mono. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3540 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 21 2016, 13:06 Předmět:
Podle obrázku vpravo v úvodu vlákna: Budou-li vodiče h a z v konektoru sluchátek spojeny (kostra-stínění) a stejně tak budou-li spojeny odpovídající piny zásuvky v přístroji (kostra-společná zem), tak v jedné poloze budou sluchátka hrát stereo a při otočení o 180° dojde přes zásuvku ke spojení zbývajících vodičů a sluchátka hrají mono. Stačí si to jen nakreslit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
