Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st srpen 17 2016, 9:58 Předmět: Ventilator strojsmalt 525
Ahojte, opravujem tuto klasiku. Ide mi o zachovanie ako tak origo stavu cize sa pokusam o opravu povodneho vypinaca a regulatora otacok. Lenze predo mnou sa uz v tom hrabal nejaky kutil a ten regulator je poskodeny. Konkretne ten pliesok, ktory "jazdi " po vinuti reostatu. Ma niekto foto ako ma ten pliesok vyzerat?
Zaslal: čt srpen 18 2016, 20:21 Předmět:
Reostat nemá značení? Máš jeho foto? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 19 2016, 1:52 Předmět:
Dost podobnej, ne-li stejnej, jsem měl v B100. Jenže brácha si to vzal na chlastačku (jako zesilovač) a slehla se po něm zem . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
MetalGod:
Osazovaly se tyto čtyři typy. Ty první tři jsou Metra, ty na poslední fotce jsou dovoz, asi Polsko.
U těch novodobých si nejsem jistý kvalitou. Ale třeba poslouží.
EDIT: U těch na foto č. 3 si nejsem jistý, zda jde o originál, nebo o nějaký dobový "tuning".
Zaslal: so srpen 20 2016, 23:04 Předmět:
Myslím, že je to origoš, jen ten potisk je invertovanej oproti tomu na 1. obrázku. Vono lepší, není tam tolik plochy, co zežloutne (navíc nerovnoměrně). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Origoš jako takovej to je. Ale jestli je tam dali ve fabrice, nebo jestli si je tam někdo přehodil doma právě třeba za ten typ z 1. fotky, to netuším. Černý měřáky se dávaly do B73 a do některých sérií B101 a pak už do všech dalších typů mimo B700, tam byl bílý. Ale je možné, že do posledních B100 se dávaly ty černé taky. Podle mě osazovali ty, které zrovna byly po ruce.
Zaslal: ne srpen 21 2016, 12:28 Předmět:
Tak vratme sa prosim k ventilatoru.
Davam sem foto ako ten reostat mal byt zlozeny a foto kde ma byt ulozeny. Ale netusim ako to ma byt aby to v krajnej polohe vyplo.
A meranim som zistil ze ked meriam kabel od motora mam oo odpor. Tak sa ho snazim rozobrat a overit ci je vadny kabel alebo vinutie, ale neivem ako ho rozobrat. Tak keby niekto vedel daco, tak budem vdacny
