Zaslal: po srpen 22 2016, 0:53 Předmět:
Na to snad stačí obyčejnej True-RMS voltmetr, ne?
P.S. A ani to by nemuselo za určitých podmínek být nutností. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale nejsem si jist, protože u osciloskopu je vidět i zkreslení na křivce ( clipping ) jde toto odhalit na na multimetru?
Zaslal: po srpen 22 2016, 11:42 Předmět:
Budeš si muset vyrobit dělič, popř. přesnej a přepínatelnej atenuátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 22 2016, 12:24 Předmět:
Dát dva odpory do serie je nad Tvoje možnosti?
A co pak chceš dělat s těma zesilovačema?
Ten "clipping" stejně poznáš hlavně podle měřiče zkreslení, na osciloskopu od oka je to silně nepřesný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 22 2016, 14:53 Předmět:
Voltmetrem poznáš "clip" tak, že se špičková hodnota výstupu zesu přiblíží napájecímu napětí (po odečtení saturačních napětí koncovýchtrandů atd.)
Dá se to přepočítat i na efektivní hodnotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 22 2016, 15:06 Předmět:
Na tyhle účely je třeba http://www.nti-audio.com/products/minilyzer-ml1.aspx, něco podobného dělá i nějaká čínská firma (797 audio ?). Nebo sehnat nějakou starší soupravu, třeba generátor-mVmetr Siemens pro telekomunikace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 22 2016, 16:10 Předmět:
Taky záleží na tom, z čeho ty koncáky chceš dělat, aby nakonec nedávaly menší výkon, než ten, co má samotné rádio.
Jaké koncáky to mají být?
Ostatně, jak už tu někdo napsal, na dobrém osciloskopu s velkou obrazovkou a ostrou a stabilní stopou rozeznáš deformaci průběhu odpovídající zkreslení asi 3%, na horších neuvidíš často ani limitaci odpovídající 5%.
