Zaslal: ne srpen 21 2016, 21:16 Předmět: (NE)vhodná pájecí kapalina
Ahoj...
Koupil sem si pájecí kapalinu neutrální PK-NTR 30 za 39 Kč.
Letoval sem klasické konektory jack a cinch a použil na ně tuto kapalinu. Všechno se hezky chytlo ale oba konektory časem docela zkorodovaly.
Že bych zvolil špatný typ pájecí kapaliny?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 21 2016, 21:24 Předmět:
Zkus příště radši pájet a ne letovat, a místo jakési pájecí kapaliny použij vhodné tavidlo, a to dle návodu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 21 2016, 21:58 Předmět:
Selže-li všechno, přečtěte si návod. Klasická poučka.
Pájecí kapalina pro měkké pájení běžných ocelí, mědi a mosazi. Vykazuje výbornou smáčitelnost pájeného povrchu a intenzivně odstraňuje oxidy. Je chemicky agresivní a proto vyžaduje po provedeném pájení dokonalý oplach vodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 21 2016, 22:45 Předmět:
To je zajímavý slovní spojení "neutrální agresivní pájecí kapalina". Kdysi jsem s tou srágorou z GESu taky něco zapájel a po tom, co jsem zjistil, že má zaschlá na textitu plošáku svod asi 10k na 1 mm jsem to asi 3 dny namáčel do všeho možnýho, než se svody ztratily. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 22 2016, 1:00 Předmět:
Já ty "vodovky" nějak nemám rád. Pájí se s tím dobře, ale když se mě to dostalo pod osazenej IO, skončilo to tak, že jsem ho musel "odsát" horkovzduchem, celý to umýt a použít jiný tavidlo. Mělo to šílený svody a sušící pec nemám...
Od té doby se jim vyhýbám... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 22 2016, 9:21 Předmět:
Na pájení pechů k sobě (držáků/krabiček) je to OK. Ale na elektroniku nic moc. Taky sem se vyškolil podobnou chybou a hledal proč u nezatíženého děliče nefungují teoretické výpočty.
Jsou celkem dobré tavidla od amtechu (a jejich kopie na ebay). Mrkni na něco rozumějšího a tohle si nech na klempířinu
Díky za rady -
A ještě mám podobný dotaz na chemii:
Potřebuji vyměnit mechanicky zničený hdmi konektor na základní desce. Viděl sem "how to" video na youtube - horkým vzduchem a mikropáječkou demontuje starý konektor, pak ten nový usadí, potře nějakou pastou a horkým vzduchem "rozpustí" - ta pasta se slije přesně na kontakty a je hotovo.
Zaslal: po srpen 22 2016, 11:45 Předmět:
Podle toho, jak to popisuješ, se ta pasta slije v jednu dlouhou nudli přilepenou na vývodech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono pájení tou agresívní pájecí kapalinou je teoreticky možné.
Ale potom musí následovat chemická neutralizace.
Musí se vědět z čeho ta pájecí kapalina je, aby bylo možné určit, čím to neutralizovat, protože jen opláchnutí v čisté vodě nestačí. Možná ani ne ve vařící vodě, protože hlavně do plastů se ty korozívní látky absorbují.
případně musí být opláchnutí rozpouštědlem, pokud se ty zbytky pájecí kapaliny nerozpouštějí vodou. Taky všechny štěrbiny, vnitřky káblíků atd je problém, tam se to opláchnout nedá.
Po neutralizaci se potom musí stabilizovat ten naleptaný povrch, jinak může koroze pokračovat dál.
Zaslal: po srpen 22 2016, 15:33 Předmět:
Tak normální člověk snad nepoužije agresivní prevít, pokud nemusí... a pokud musí, tak použije tak, aby to šlo rozumně opláchnout. MTV124/125 jsou maximálně výhodné v tom, že se velmi dobře oplachují, mísí se to velmi dobře s vodou nebo lihem, a zbytky po pájení stejně. Pokud se ovšem nenajde trotl, který si zkombinuje 2 tavidla, nebo pro jistotu pájí do nějakého laku . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
