Zaslal: po srpen 01 2005, 14:57 Předmět: ako sa menia kondenzatory na MB (přejmenováno)
mam zakladnu dosku s nafuknutymi kondenzatormi nefunguje iba obcas ked sa podari tka sa normalne zapne ale inak nic ...
setci len pisu kade pozeram ze si uz menili kondenzatory ale nikdy nenapisu ze ako tak prosim piste ako na vymenu kondikov na zakladovke ...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 01 2005, 18:03 Předmět:
Ja to delam tak, ze nejdriv mikropajkou stridave zahrivam jeden a druhej vyvod a soucasne kondik lehce pacim ven. Pak dam odsavacku z jedne strany a zahreju mikropajkou z druhe a odsaju zbytek cinu z otvoru. Pak je to uz jasny. Zatim se mi to vzdycky podarilo a nic sem neznicil.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po srpen 01 2005, 18:29 Předmět: Board
Asi nejjednodušší řešení je kondenzátory prostě u desky odříznout třeba skalpelem nebo něčím takovým a seshora naletovat nové.Tak jsem to alespon praktikoval vždycky já a povedlo se... _________________ Roman
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: po srpen 01 2005, 18:34 Předmět:
Já používám na měření kondů ESR tester, měřící ekvivalentní seriový odpor kondů, od toho taky ESR. Moc dobrá věcička. Byla publikovaná i PE. Nevím jak ostatní ale pájím normální trafopájkou, nejdřív nahřeju hrot, pak cín na DPS, přiložím odsavačku, odsaju a zůstanou mi tam dva krásné otvory. Takže nemusím nic odsávat z druhé strany. A ještě sem nic trafem nezničil.
To forbidden: no jestli tak odpajíš i IO, no potěš.
Ještě k ESR testru, někdy se splete i ten. Jo prevence je prevence
Zaslal: po srpen 01 2005, 19:01 Předmět:
IO tak samozrejme neodpajim, max soucastky se ctyrma vyvodama. Odsavacka nedokaze odsat obcas cin z prokoveneho maleho otvoru, proto to delam takto. Ten ESR tester mam taky a je to fakt dobra vec. Jinak trafopajku uz ze sufliku skoro nevytahuju od te doby co jsem si koupil slusnou pajeci stanici.
Ano lenze na zakladnej doske v pocitaci je viacvrstvovy plosny spoj a nemozu sa klasicky odletovat kondenzatory tak ze to zospodu zahrejes odsavas a pacis lebo kby si tam dal druhy kondenzator uz by si ho tam nenaletoval ... cize sa musi ten stary odrezat a na jeho povodne nozicky sa musi naletovat novy no a o to mi ide ze ake s tym mate skusenosti ....
Zaslal: po srpen 01 2005, 19:55 Předmět:
MaTTo: ted jsem to nejak nepochopil. Starej kondik nejdriv odstranim i s vyvody prave tim pacenim. Odsavackou uz jen odstranim ten cin co zustane v te dire po vyvodu. Otvory jsou prokoveny, takze kdyz do ty diry das novej kondik a zapajis ho, tak proste funguje. Odrezavani mi prijde zbytecne pracny a amatersky. Ze zacatku to samozrejme nejde jen klasicky zahrat a odsat, proto to paceni.
No to by celkom aj slo lebo ja som mal zato ze ten kondenzator je pripojeny na urcitu vrstvu toho plosaku a tym ze ho vytiahnem z tej diery aj z nozickou tak ze toto prepojenie porusim a je po doske ...
no ale ako hovoris tak by to teoreticky aj mohlo byt
Pokud součástce(kondu) na základní desce prochází vývody skrz deskou (prokoveným otvorem) tak je ti jedno kolik vrstev prokovený otvor spojuje.Otvor je prokovený po celé své ploše,takže vypájením součástky a odsátím zbytků cínu z otvoru nic nerozpojíš.Dá se to rozpojit,ale to by jsi musel s vývodem součástky vytrhnout i ten otvor,ale ještě se mi to nepovedlo a to už jsem mělil na základních deskách i patici procesoru (socket A) po odborném odloupnutí patřičným šroubovákem i s chladičem a procesorem.Dej si dobrý pozor na polaritu
tak toto sa mi zacina lubit ,, to by aj slo taktok urobit .
budem pevne dufat ze zozeniem ale kondenzatory tu v BA ,, v KB Shope alebo skor v GM ,, doska vyzera taktok http://www.pcpartner.com/products/old-via/DM-257.htm
toto mi niekto napisal na fore na velkost tych kondikov = rozmery 13x25x5
no proste mi napisal ze take kondiky co su na tej doske na slovensku nezozeniem lebo su uzke a vysoke .... znacka na tych kondikoch je Licon
Zaslal: út srpen 02 2005, 9:37 Předmět:
Jejda ani sem si nevšiml, že se tu kecá o zákl. deskách. Taky sem jich pár spravil, měnil kondy a místo nich dal šuplíkové zásoby. A světe div se jedou dodnes.
