Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34339 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 22 2016, 11:00 Předmět: Zháňam 4x ethernet RJ-45 s integrovanym trafom LJ-H17S4H-Y4F
V niekolkych routeroch potrebujem vymenit 4-nasobny RJ-45 konektor LANKom Elec. LJ-H17S4H-Y4-F. Su v tom oddelovacie trafka ("magnetics"). Neviem najst nahradu dostupnu u nas a je to problem najst aj u velkych distributorov (Farnell, RS components), snad jedine DigiKey ma na to samostatnu kategoriu...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 22 2016, 11:44 Předmět:
To se bude shánět opravdu špatně, asi bych zkusil napsat přímo výrobci. nebo najít nějaké low cost či použité/vadné zařízení, kde je komponeta použita a vypárat. Nebo se podívat, jestli není něco kompatibilního k dispozici: http://www.aliexpress.com/popular/rj45-4-port-socket.html
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 22 2016, 12:15 Předmět:
Problémem je že u Číňanů není snadný zjistit jestli to jsou RJ45 s oddělovacími trafy nebo ne. Často je značí jako "MagJack". A když už něco najdeš, tak je minimální odběrné množství něco jako 100ks a víc...
Zaslal: po srpen 22 2016, 12:25 Předmět:
Uz som jeden rozobral, ze vymenim (asi) spalene 75-ohmove odpory (v nejakych samostatnych konektoroch som to uz robil). Jednotlive porty sa daju z bloku vytiahnut. Lenze odpory som nenasiel, je to spolu s trafami v nejakom bloku...
Zaslal: po srpen 22 2016, 12:42 Předmět:
To by tam nevoslo. Vytiahnut sa daju (po odspajkovani celeho konektora a odstraneni tieniaceho plechu) jednotlive porty z tej zltej plastovej kostry. Takze viem z dvoch vadnych poskladat jeden dobry. Alebo keby sa dal zohnat iny konektor od Lankomu, tak by tie porty mohli pasovat.
Zaslal: po srpen 22 2016, 14:00 Předmět:
Zapojení se liší na P6, je tam vyveden střed trafa (na původním jenom na P3). Ale podle rozměrů se stejně nevyhneš "oholení", čtyři vedle sebe se do původního rozměru nevejdou.
Zkusil sem napsat na email, který tam mají napsaný, kde se dá koupit ten čtyřnásobný. Jestli mi odpoví, tak napíšu sem
Zaslal: po srpen 22 2016, 14:08 Předmět:
Ten dalsi vyvod stredu trafa nevadi, na doske to nie je nikam zapojene.
Na fotke zospodu vidiet, ze ta cast, kde su piny do DPS, je samostatny diel - a ten vyzera rovnako ako u mna. Da sa vysunut dozadu - a hadam aj nasunut do toho mojho 4-nasobneho.
