Sháním MSI K9N Neo Ver 1.0
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:11    Předmět: Sháním MSI K9N Neo Ver 1.0 Citovat
Sháním MB MSI K9N Neo Ver. 1.0 MS-7260 (jen tuhle verzi).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Nejake taketo doma mam, musim sa lepsie pozriet. Preco musi byt uplne takato konkretna?
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 14:14    Předmět: Citovat
myslim ze jedna nebo dve doma jsou, ale netusim jestli funguji.....
jjilek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Odešla mi právě ver. 1. (MS-7260) a nechci přeinstalovávat Win.
KiTt: Rád počkám, až desku vyzkoušíš.
Peterseal: měl bych mít v říjnu cestu do Bratislavy.
Předem děkuji. J.
KiTt
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Tak ted jsem se k tomu dostal, ale nasel jsem jen jednu 7260. Vypada kompletne az na bios a baterku. Takze nemuzu vyzkouset. Musel bych stahnou bios ze stranek MSI a naprogramovat ho do neceho. Akorat uz nevim co tam bylo 39F..., nebo 49LF..., pripadne 27c... 29f..
jjilek
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Možná to nebude problém, já mám bios z vadné desky, je naštěstí v patici. Na straně spojů té mé vadné desky je papírový štítek s úplným označením K9N Neo - F. Zkoušení můžeš nechat na mně. Pokud mi ji můžeš poslat a bude OK, ušetříš mi instalaci W10. Stejně asi budu bojovat s MS při aktivaci, ale to bude můj problém. Posílám zároveň SZ.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Pravdepodobne tam je LPC flash - napr. W39V040AP, SST49LF040...
