Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út červen 05 2007, 12:19 Předmět:
Ahoj.
Pokud jsi už vyzkoušel Ivanovu radu, víš jaké napětí tam je . Pro přesnější měření zkus VN sondu. Pokud ji nemáš (asi ne), koukni jestli obrazovka žhaví (známka toho, že VN-trafo funguje a VN je pravděpodobně taky OK). Pro alespoň přibližný princip funkce VN části TV si stáhni některé ze schémat TV. (nejlépe odpovídající tvojí TV).
Až Ti bude televizor fungovat (případně ukončíš práci) zkus spočítat kolik hodin jsi nad tím strávil. Věřím, že více než deset. To se Ti určitě nevyplatí. Ale jako koníček to taky není špatný. Mně to taky baví, ale rozhodně bych se tím nedokázal uživit.
Ahoj Zbyněk.
Zaslal: út červen 05 2007, 12:44 Předmět:
Označ si polohu trimru "SCREEN" na VN trafu. Zkus s ním opatrně zatočit do krajních poloh. Jsou tři možnosti:
a) Naběhne obraz.
b) Objeví se vodorovná čára. (vadné vertikální vychylování, čáru nech slabě svítit a věnuj se vertikálu)
c) Nestane se nic. (trimr vrať do původní polohy, TV vypni, na desce patice obrazovky najdi tři shodné odpory vedoucí k elektrodám (katodám) obrazovky, odpoj jim jeden vývod tak, aby zůstaly připojené k obrazovce, zapni TV a volné vývody odporů zkus na okamžik připojit na kostru TV, podle toho kterou katodu obrazovky přes odpor přizemníš, takovou barvou bude obrazovka svítit, jinou barvu než R-červenou, G-zelenou a B-modrou nečekej
Zbyněk.
Sorry myslel jsem ,že jsem v elektro bastlírně a né mezi profíkama !!! ale i za to díky.Honza
Já jsem si zase myslel , že sem přijdou lidi alespoň s elementárníma znalostma , kteří umějí zacházet s měř. přístrojem a chápou k čemu , že je to řazení odporů do serie . Holt jsme se mýlili oba . Zdravím Ivan
Zaslal: pá červen 08 2007, 7:04 Předmět:
Ahoj.
a) Zkus napětí na mřížkách (vývody z VN k obrazovce). Voltmetr určitě máš a nějaké předřadné odpory taky.
b) Drastičtější test VN můžeš udělat takto: Do přívodu 115V (nebo kolik tam je) k VN trafu (za elyt cca 100M/160V) zařaď odpor 100Ohm/15W nebo žárovku 230V/60W (jako ochrana). Vybij obrazovku (připoj vodič na zem TV -pružinu na obrazovce a pak jej zastrč pod VN klobouček na obrazovce). Zopakuj důkladně vybití (regenerace náboje). Odpoj klobouček VN od obrazovky, udělej jednoduché jiskřiště mezi VN a kostrou TV a TV zkus na moment zapnout. Je-li VN OK, bude jiskra buď souvislá, nebo v krátkých dávkách.
Aoj Zbyněk.
