Pračka Ardo FLS105S, záhada
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 17:49    Předmět: Pračka Ardo FLS105S, záhada Citovat
Dobrý den pánové.
Tato pračka napustí vodu a i při sejmutém řemeni se motor jen pohne a vyhodí jistič 10 A. Po vyjmutí motoru a jeho propojení kablíky mimo pračku motor korektně běží bez jakéhokoliv jiskření.Měření megmetem 1000 V je OK.
Mohl by mi někdo z Vás poradit,kde by mohl být zakopaný pes?
kalas01
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Asi bude problém v ovládací elektronice. Zkratované relé nebo spálený triak. Nejspíš taky zkrat někde pod těmito prvky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Zkoušels motor na tom samým jističi? Mohlo by to bejt klidně jističem ve smrti.
— Winston Churchill
kalas01
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 19:59    Předmět: Citovat
zkusím ty relátka,jistič byl ten samý
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Stator, prípadne rotor má asi skrat na PE (kostru). Chce to premerať izolačnú pevnosť. Vymontovaním sa motor odpojí od PE, funguje, ale je nebezpečný.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Změř usměrňovací můstek s chladičem (jestli si dobře pamatuji KBU8M) na elektronice. Pokud bude do zkratu, bývá proražený i triak.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 5:34    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
kalas01 napsal:
kalas01
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Díky pepito,můstek byl zkratovaný mezi střídavým a mínusem,triak byl OK.
Dcera mě vychválí až do nebe!
kalas01
