AZS222, po zahřátí ujíždí kliďák
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 11:12    Předmět: AZS222, po zahřátí ujíždí kliďák Citovat
Zdravím, dělal jsem změnu řízení klidového proudu. Původně tam byly 3 diody v sérii v bužírce. Místo toho jsem dal BD139-16, do horní části děliče osadil 1k2 odpor a do dolní trimr 220R TP015 paralelně s odporem 330R.
Klidový proud měřím na odporu 0,1R. Když nastavím trimrem za studena asi 30mA, tak to po ohřátí chladiče normálním hraním vzroste asi na 70-80mA. To asi není úplně v pořádku. Nevíte kdy může být zrada? Napadlo mě jedině to, že BD139 jsem tam dal ty, co se nemusí izolovat od chladiče- není tam ta zadní kovová destička. Tak že by to mělo špatný tep. kontakt.
 Soubor:  KD.png
 Velikost:  53.54 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Pouzdro tranzistoru se projeví spíše časovým zpožděním kompenzace. Problém může být s malým zesílením tepelné závislosti Ube, které závisí m.j. také na h21e tranzistoru. V tvém případě bych vyzkoušel doplnit obvod ještě o jeden tranzistor, jako např. v zesilovačích DPA, viz T11/T12 na obrázku:
 Soubor:  Z DPA220.png
 Velikost:  11.35 kB
 Staženo:  129 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:44    Předmět: Citovat
1k2 sa mi zdá veľký, prípadne opačne, 330R malý.
Tranzistor je stále zatvorený.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Výrobce asi věděl, proč upravil zapojení a místo tranzistoru a odporů tam dal ty tři diody.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 22:41    Předmět: Citovat
>procesor - Kdyby byl ten tranzistor zavřený, tak mu to zhoří.
Také lze tohle zapojení modifikovat podle následujícího schematu s tím, že velikost Rc bude třeba poněkud zvětšit.
Odkaz na zdroj
 Soubor:  stabilizace.png
 Velikost:  4.58 kB
 Staženo:  132 krát
Naposledy upravil masar dne st srpen 24 2016, 7:28, celkově upraveno 2 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 6:58    Předmět: Citovat
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/669
Se učit, se učit, se učit..
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 7:04    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
. . . nikde jsem se od tebe nedozvěděl, co bylo tvojí motivací ke změně zapojení
ty tři diody jsou vymyšlené výrobcem a ve spoustě zesilovačů to takto funguje do dnes . . .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Asi špatně, tak to chtěl zdokonalit.. Laughing
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Zdar, máš dobrou tepelnou vazbu mezi tím snímacím tranzistorem a koncovými tranzistory (na společném chladiči) nebo máš snímací tranzistor někde mimo.
Musí být co nejtěsnější tepelná vazba, jinak to stabilizovat kolektorový proud nemůže.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 19:42    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Funguje, ale v případě této Tesly je to bída, většina kusů má zřetelné přechodové zkreslení na vyšších kmitočtech. Taky tam původně navrhnuli obvod s Vbe násobičem, ale ten byl asi jenom v prototypové sérii a nacpali tam ty diody.
V každém případě by to stálo za pokus namontovat snímací trand třeba na pouzdro výkonového, bude to téměř thermaltrack Wink .
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 6:27    Předmět: Citovat
Dělal jsem menší renovaci toho zesilovače, tak jsem udělal i to původní řízení kliďáku. Do diferáku jsem osadil KCZ58. Nové filtrační elyty. proměření kritických součástek. Dočetl jsem se, jak píše Sendy, že koncema zapojení 3 diod pro řízení kliďáku teče pouze malý proud a tím pádem to zkresluje. Výkonové tranzistory tam mám párované a popsané na pouzdrech. Mají betu 2x270, a 2x180. Jinak ty trimry TP nahradím víceotáčkovými. Asi tam budu muset přidat ten další tranzistor.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 7:15    Předmět: Citovat
KD366/KD367 mají h21e > 750/3A/3V. Ty tvoje jsou jiné?
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Mám tam KD366A, a KD367A a je na nich fixou napsáno 180 a na druhým páru 270.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Změřil sis nejdříve původní výši klidového proudu, než jsi se v tom začal hrabat? Řekl bych, že oněch 30mA klidového proudu, jak jsi psal v úvodu, je příliš.
Osobně nechápu, proč se všichni snaží stále něco v tomto modelu zesilovače tunit. Já mám jak tento model, tak jeho inspiračního předchůdce TW44 a nemám při poslechu pocit, že je něco vysloveně špatného na jejich zvukovém projevu. Výsledný zvukový projev více ovlivní kvalita přednesu reprosoustav, než zesilovač.
Někde na fórech se dají najít zmínky o zvětšení klidového proudu u AZS222, 223 zařazením čtvrté vybírané schotkyho diody, ale přineslo to pak třeba také potíže s jeho nekontrolovatelným lavinovitým nárůstem s následnou destrukcí konce. V zesilovači TW600 je pro změnu k oněm třem diodám zařazen do série ještě odpor10 ohmů. V některých jiných modelech zesilovačů jsou použity diody čtyři, s paralelním trimrem k jedné z nich (např. Grundig V1700).
V úvodu použité inspirační schema regulace klidového proudu z náběhové série AZS 222 je vyzkoušené a funkční, tak není důvod aby nepracovalo. Bylo pak asi zjednodušeno náhradou diodami pro usnadnění sériové výroby.
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Já to nechci nějak tunit. Beru to tak že to má nějaké roky za sebou, tak je dobré udělat kontrolu součástek atd. Klidový proud před výměnou jsem měřil jen za studena a byl asi kolem 5mA, ale nerad bych kecal. Ono v tý první sérii s regulácí kliďáku trimr na nastavení nebyl, byl tam jenom stálý dělič a přesný klidový proud se nastavoval paralelními rezistory. Dle schématu je dělič 1k2 a 560R. Asi by to chtělo trimry do obou částí děliče než jenom hýbat tou dolní. Ještě tam asi vrazím KC811 místo KCZ58. Snad to při vhodných betách sníží ss napětí na výstupu konce. Více to tunit nehodlám.. Very Happy
