Úprava konverznej sady podsvitu 19" 4:3 395mm sema-for.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 14:52    Předmět: Úprava konverznej sady podsvitu 19" 4:3 395mm sema-for. Citovat
Toto je taká dokumentácia, čo som dnes robil pre ostatných technikov u nás.
Dôvod je snaha o zvýšenie životnosti led pásov podsvitu spomenutej konverznej sady.
"Označenie sady:
- dodávateľ - www.sema-for.cz
- označenie sady u dodávateľa - LED Lamp 19,0" kit 395mm 8110-2930
- označenie dosky - LED Driver 12"-24" IN: DC 10-30V (ale max. napájacie napätie U1 je 24V, takže chyba), OUT: DC 7.5-9.6V JH-0168
Popis sady:
Sada pozostáva z 2 ks doštičiek v tvare pásikov dĺžky 395mm, šírky 3,5mm, hrúbky (doska 1mm, celková hrúbka aj s led 1.8mm).
*Upozornenie: LED pásy niesú dodávané s obojstrannou lepiacou páskou.
Zapojenie jedného led pásu:
- 22 paralelných vetví z ktorej každá pozostáva z 3 led zapojených do série (oba pásy teda spolu majú 44 paralelných vetví s celkovým počtom 132ks led).
Farba svetla led:
- Studená biela
Popis práce dosky LED driveru, hlavné súčasti a vlastnosti:
- vstupný konektor, kade je pripojené napájanie, ovládanie on/off a riadenie svietivosti.
- 2ks výstupné konektory spojené paralelne na pripojenie led pásov. Konektory sú rovnakého typu ako na CCFL !!! avšak to neznamená elektrickú kompatibilitu s CCFL trubicami.
Pri prerušení prívodu jedného led pásu, potom ostávajúci led pás je prúdovo pretažovaný a jeho životnosť sa dramaticky zníži.
Pri prerušení v niektorej paralelnej vetve sa prúdové zaťaženie ostatných vetví zvyšuje a ich životnosť sa znižuje.
- jeden STEP-DOWN DC-DC menič, ktorý prevádza vstupné napätie 10-24V na výstupné napätie max. 9.6V s prúdovým obmedzením.
Menič je riadený pomocou U1.
- Snímanie prechádzajúceho prúdu je riešené meraním úbytku napätia na R7 + R8 paralelne, takže hodnotami týchto odporov je možné regulovať výstupný prúd pre led pásy.
- Po pripojení napájania a led pásov sa tieto rozsvietia až po privedení napätia 3-5V na vstup on/off, vstup ADJ nemusí byť zapojený a ak sa nepoužíva, led pásy svietia plným svitom a vzhladom na to, že vstup ADJ ovplyvnuje aj hornú hranicu maxima prúdu cez led smerom nahor asi o 10% ak je uzemnený, tak pripájať vstup ADJ neodporúčam a pre istotu odporúčam aj odspájkovať R1.
Hodnoty namerané pri testoch bez úprav:
- Vstupné napájacie napätie: 11-14V
- Vstup ADJ nezapojený
- Vstup on/off: 5V
- Pripojené oba led pásy
- Prúd prechádzajúci jedným led pásom: typicky 500mA +- 5% (spolu oba pásy cca 1A )
- Prúd prechádzajúci jednou paralelnou vetvou (jednou trojicou led): cca 22mA
- teplota led pásu samotného po 30min prevadzky: cca 50°C
- svietivosť výborná
Hodnoty namerané pri testoch s úpravou zníženia prúdu:
- Vstup on/off: 5V
- odspájkovanie R7
- Prúd prechádzajúci jedným led pásom: 250mA +-5% (spolu oba pásy cca 500mA)
- Prúd prechádzajúci jednou paralelnou vetvou (jednou trojicou led): cca 11mA
- teplota led pásu samotného po 30min prevadzky: cca 35°C
- svietivosť dobrá (subjektívne pokles svietivosti asi o 10-15% v porovnaní obvodu bez úprav)
Test po montáži do LCD panelu Sharp 19" 4:3:
- Úroveň sily podsvitu s úpravou obvodu a po zvíšení jasu o 10% podobná na rovnakom zdroji signálu v porovnaní s rovnakým LCD osadeným CCFL.
Dôvod úpravy:
- nonstop prevádzka monitora s predpokladom na ďaľších minimálne 5 rokov prevádzky.
Zapojenie meniča a zoznam súčiastok je na obrázku 1, poznámky o testoch na obrázku 2 a popis úprav na obrázku 3."
obr.1
 Soubor:  1s.JPG
 Velikost:  99.88 kB
 Staženo:  224 krát
obr.2
 Soubor:  2s.JPG
 Velikost:  50.18 kB
 Staženo:  181 krát
obr.3
 Soubor:  3s.JPG
 Velikost:  76.58 kB
 Staženo:  258 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 20:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Heno tie monitory urcite na bazosi predavat nebude Very Happy
Ja opravujem takmer kazdy tyzden 17" monitory - mame ich niekolko stoviek.
Ale tiez by som sa nesral s tymto LED smejdom. Zatial som tych par kusov vadnych CCFL vymenil z vrakov, kde niekto rozbil panel.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 20:27    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Raz som bral do nejakeho notebooku trubicu z Avelmaku a mala nejaku hnusnu farbu. Odkial su zarucene OK?
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Vyvliekanie trubiek z gumy sa mi zda pracnejšie ako vlepenie led pásu do lišty, jasne treba nakablovať novu dosku, takže asi je to narovnako.
Tu som to riešil takto, lebo na ten Sharp panel sme rozbity vrak nemali a iný panel uchytmi nepasoval.
Čo sa týka počtu opráv monitorov za tento rok, je teraz u nás poradové číslo okolo 570 z toho 95% sú 19" 4:3.
Mali byť vyradené už pred 4 rokmi, ale vyzerá to, že ešte pobežia veľmi dlho. Máme ešte aj zo 30-40 ks funkčných CRT 19" a 21" Smile
Keďže viem, že bez úpravy tie led už bežia v jednom 19" druhý rok (kúpil som v Aliexprese, vtedy to bola novinka), tak v prípade prerušenia jedného pásu bude prúd po úprave taký ako predtým nprmálne s oboma, tak zas taký problém to nieje, divím sa, že si to nepochopil aj ty.
A potom ked som potreboval rýchlo dodať 3 sady, tak načo čakať 2-3 týždne na dodávku z číny za tretinovú cenu čo už je cena porovnateľná s trubkami, tak isto ako asi čakáš na ebay 2-3 týždne z číny s tvojimi trubkami.
A keďže budem vedieť kedy tá prvá sada led bez úpravy odíde (čo už beží druhý rok), tak si budem moct o niekoľko rokov objednať 50 sád naraz za inú cenu... Takže kto neskúsi, nevie a nech ostane pri trubkách aj navždy.
Takže mám z toho pocit, že neskúšaš. Okrem toho tie sady prakticky rovnaké sú aj na 22" 16:9 a podobné. Ale veď po pravde... kto by z profesionálnych opravárov TV a monitorov, ktorí opravujú pre domácich užívateľov aj firmy mal záujem aby niečo tam vydržalo tak veľmi dlho?
Preto vídavam stále v monitoroch ktoré opravoval aurizák a súkromné firmy len kondíky typu Jamicon TK, Samwha RD. Oni vedia, že vydržia tak 2 roky v spinanom zdroji... Oni to veľmi dobre vedia.
Chápem, že servisák, čo opravuje pre klientov je platený od počtu a hodín na tom strávených, ale sú aj profesionali čo niesú platení od počtu, ale stále rovnako a tam opraviť na 2 roky znamená bumerang o 2 roky s ešte väčším počtom. Viem že ak by si mal na starosť 14000 kusov 19" 4:3 LCD po celom SK a platili by ta od poruchy, bola by to pre teba zlatá baňa, pre mna to je len rovnaký plat mesačne a tak paradoxne sa snažím mať v budúcnosti menej práce, za cenu, že do tejto terajšej opravi pridám sem tam nejakú úpravu.
A tým si zároveň overujem funkčnosť náhrady a iného riešenia, či sa osvedčí alebo nie. Ak nechceš nič overovať, nikto ta nenúti...
