Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 22 2016, 15:26 Předmět:
Odešla mi právě ver. 1. (MS-7260) a nechci přeinstalovávat Win.
KiTt: Rád počkám, až desku vyzkoušíš.
Peterseal: měl bych mít v říjnu cestu do Bratislavy.
Předem děkuji. J.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: út srpen 23 2016, 16:49 Předmět:
Tak ted jsem se k tomu dostal, ale nasel jsem jen jednu 7260. Vypada kompletne az na bios a baterku. Takze nemuzu vyzkouset. Musel bych stahnou bios ze stranek MSI a naprogramovat ho do neceho. Akorat uz nevim co tam bylo 39F..., nebo 49LF..., pripadne 27c... 29f..
Zaslal: út srpen 23 2016, 17:29 Předmět:
Možná to nebude problém, já mám bios z vadné desky, je naštěstí v patici. Na straně spojů té mé vadné desky je papírový štítek s úplným označením K9N Neo - F. Zkoušení můžeš nechat na mně. Pokud mi ji můžeš poslat a bude OK, ušetříš mi instalaci W10. Stejně asi budu bojovat s MS při aktivaci, ale to bude můj problém. Posílám zároveň SZ.
