Jak vyměnit klávesnici Esprit 626?
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 17:17    Předmět: Jak vyměnit klávesnici Esprit 626? Citovat
Prosím o radu. Jsem laik.
Mám ústřednu Esprit 728 a tři klávesnice Esprit 626.
U jedné klávesnice, kterou jsem nejvíce používal mi nefunguje klávesa BYP. Jinak dvě klávesnice jsou funkční, stejně tak ústředna.
Chci se dostat pod víko klávesnice, prostříknout čističem WD 40, jestli to pomůže, případně přehodit klávesnice, nebo koupit bazarovou (klávesnice Esprit 626 se již nevyrábí).
Můžete mi prosím poradit, jak demontovat víko, případně postup výměny klávesnice.
Děkuji Jirka
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Klávesnice neprohazuj, přehoď jen "gumák".
A hlavně žádnou WD40 !
Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze su tam gumove tlacidla s vodivou gumou ako na niektorych dialkovych ovladacoch. Ak je vodiva guma zodrata, tak sa predava sa na to opravna sada - povodna sa odreze a nova nalepi silikonovym lepidlom.
Cowley
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:16    Předmět: Citovat
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 13:51    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady.
Ještě mám dotaz, co musím udělat, než budu demontovat klávesnici, aby nezačala houkat siréna.
Stačí jen vypnout zóny (byp=kód=namačkat tlačítka 1-10=enter=kód) nebo musím jít do ústředny a odpojit záložní baterii?
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 7:53    Předmět: Citovat
podařilo se mi sehnat starší klávesnici 626, budu ji mít v úterý, příští týden, tak počítám, že ve středu se pustím do výměny. Pro jistotu odpojím jistič a záložní zdroj, aby siréna nehoukala...
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Počítám s nejhorší variantou, že siréna houkat cca 3 minuty.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Znam sireny i bez tzv.autostopu. Takze bych na to moc nespolehal. Smile
Jine sireny maji 6minut, CQR i 20minut. Zkratka podle typu...
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Netreba žiadny Bypas ani nič vypínať.Kľudne odpoj na klávesnici napájanie a komunikácné dráty,pozor na skrat,pre istotu si ich každý po odpojení zaizoluj,vymeň elektroniku a postupne pripoj ako prvé napájacie a potom komunikačné dráty.Opäť daj pozor,aby si niečo neskratoval.Pokiaľ len odpojíš klávesnicu,ale riadiacu dosku ústredňe necháš pripojenú,tak ústredňa poplach nespustí. a siréna je riadená doskou ústredne a nie z klávesnice.Bežne to robím takto.Nezabudni si na novej doske nasvičovať jumpre tak ako na starej,ktorú demontuješ,kvôli klávesnicovej slučke/ ak je použitá/.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 5:09    Předmět: Citovat
Simil to popísal úplne presne. Klávesnica 626 nemá žiadny tamper (aspoň som doteraz takú nevidel). Poplach teda nemá čo spustiť.
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem ze sveho "muzea" ustrednu Esprit 728+ s klavesnici 626. Klavesnice nema tamper, Simil mel pravdu. Ale pokud ta stara funguje, stejne by stalo za pokus prehodit jenom "gumovou" klavesnici a zkusit v cem vezi ta chyba tlacitka BYP.
EDIT: Jeste jsem "vylovil" starsi ustrednu Esprit 727 s klavesnici Esprit KEY600 z roku 1994. Smile
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Tak Vám chlapi všem moc děkuji za rady a Váš čas.
Podařilo se!
Včera jsem si vyzvedl starší klávesnici a dnes, jak jste mně radili, zahájil výměnu.
Vypnul jsem zóny a demontoval vrch klávesnice. Vyměnil jsem jen gumák a ejhle tlačítko "BYP" začalo fungovat.
Takže jsem nemusel měnit celou klávesnici, ale jen "gumák".
Při pohledu na starý gumák jsem nic nezjistil, že by bylo špatně...nebyl vydřený, nevím v čem byl zakopaný pes...
Ale důležité pro mne je, že klávesnice již funguje, jak má.
Ještě jednou moc děkuji.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 20:16    Předmět: Citovat
No tak prima... Smile
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Da sa to zmerat ohmmetrom - nepouzivane klavesy maju maly odpor, casto pouzivane velky. Ked odpor prekroci nejaku hranicu, tak to prestane fungovat.
