Hladinové spínače v pračce
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:24    Předmět: Hladinové spínače v pračce Citovat
Zdravím.
Jen dotaz.
Na jakem principu fungují hladinové spínače v pračce.
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/pracky/hladinove-spinace/
Naposledy upravil Le_Ze dne st srpen 24 2016, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Tlak v trubickach, ktery tlaci na membranu. Na zaklade pruhybu membrany se prepinaji sady kontaktu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Nebo v druhem pripade je na konci membrany potenciometr, umoznuje presnejsi mereni mnozstvi vody.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:34    Předmět: Citovat
S potenciometrem jsem zatim nevidel. Jen se sroubkem, kterym se nastavuje "pruznost" spinaciho kontaktu.
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Neco tam byt musi pac ten co mam v pracce ma krom dvou silovych vodicu i 3 celkem tenke dratky...
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Jistě, v některých jsou spínače dva, každý má nastavenou jinou tuhost, protože pračka "umí" dvě hladiny. Takže jeden drát je společný, z dalších dvou si vybírá programátor podle toho, jakou hladinu má napustit a udržovat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 23:43    Předmět: Citovat
V bublince Daewoo byl zase tlakoměr, kde membrána se vzrůstajícím tlakem zasouvala jádro do cívky oscilátoru, na výstupu byl k dispozici TTL obdélník s frekvencí cca 20-24kHz (vysoká-nízká hladina).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 4:47    Předmět: Citovat
Tak , jak to píše Hill to nebývá , většinou jsou dva mechanicky a tím i elektricky oddělené přepínací mikrospínače a někdy jsou i tři . No a ty druhé , neměl jsem rozděláno , je to drahý špás na juknutí , co tam je . Ale jeho výstupy zpracovává elektronika . Ale hlavní , ty první vyzkoušíš fouknutím do hadičky a uslyšíš přepnutí mikrospínačů . U těch druhých prý můžeš fouknutím systém zničit .
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 5:34    Předmět: Citovat
Pozor, nezaměňovat čidlo tlaku vody se senzorem čistoty vody! To je v principu optozávora s vysílací LED a snímacím prvkem. Tedy min 3 ale spíše 4 dráty.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 5:44    Předmět: Citovat
A jak by se to mohlo v tomto vlákně stát? Snad tím , že jsi to sem vložil Ty . tebou zmiňovaný senzor jsem na pračce nikdy neviděl , třeba v budoucnosti .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 5:56    Předmět: Citovat
Zrovna nějaké info o snímači čistoty (zakalení) vody by se mi hodilo - akorát to vypadá, že bývá spíš u myček než u praček.
Mimochodem - našel jsem nějaké menší info o hladinových snímačích a nechce se mi to vypisovat, tak tady je to nakopírované přímo z dokumentace.
 Soubor:  002pr.jpg
 Velikost:  118.04 kB
 Staženo:  450 krát
 Soubor:  001pr.jpg
 Velikost:  213.36 kB
 Staženo:  355 krát
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Tak já konkrétně používám membránový hladinový spínač ze staré Tatramatky jako spínač-vypínač "solárního" čerpadla. Pracuje na principu tlaku vzduchu-vody na membránu, za kterou je přepínač. Tento typ má 6 vývodů - 2 hladinové spínače. Každý ze dvou hladinových spínačů má přepínací kontakty. První mám jako maximální hladinu a druhý jako bezpečnostní, kdyby se mě náhodou spekl první, z důvodu DC napětí.
Co jsem tak zjišťoval, tak pračky mají spínač pro jednu hladinu a jiné pro dvě.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Ach jo , a jiné pro tři .
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No jo, ona je řeč o pračce. Ten senzor je fakt jen (zatím) v myčce. Sorry, záměna. Doma to naštěstí ještě nezaměňuju.
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 14:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Sorry, ale popisoval jsem svou osobní zkušenost se spínačem a co mě řekli v opravně praček ...
