Měřicí gramofonové desky, vnitřní brožura
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:27    Předmět: Měřicí gramofonové desky, vnitřní brožura Citovat
Zdravím,natrefil jsem v atikvariátu na měřící gramofonové desky 1,2,a3.
Jen u 3 je vnitřní brožůra u 1 a 2 není nic.Nevím jestli k nim taky něco patří ale myslím si že asi ano, nemá je někdo doma nebo neví někdo kde bych našel alespoň scan té přílohy.
Kolik jich celkem bylo myslím ty s černo bílým obalem od hifi klubu.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Temnenebe
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:37    Předmět: Citovat
cputakt
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Na obou odkazech je právě ta 3 tu mám i s vnitřním přebalem takže k 1 a 2 nic nebylo?
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 4:49    Předmět: Citovat
Jaksi nepíšeš to důležité : četl jsi ji ? Je tam popis jedničky a dvojky ? No a odpovíš si snad sám .
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Už jsem to přečetl a je mi vše jasné.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:21    Předmět: Citovat
No a tak to můžeš oskenovat sem ....
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Nemám scaner a ještě to je velký formát větší než A4 takže by se to muselo poskládat z několika scanů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Udělej něco pro lidi .......
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Přemýšlím nad tím ale neznám nikoho v okolí kdo by měl multifunkci jedině to nafotit ale to nebude ono.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Možná to půjde soused má scaner.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 11:15    Předmět: Citovat
A pokud to bude skenit, ať to učuní v rozlišení 300dpi do formátu aspoň .png nebo i .bmp A HLAVNĚ S PŘESAHEM - pak to mrskni bez dalších úprav do RARu nebo ZIPu a pověs to na Uložto. Sem hoď odkaz, já si to v pondělí v noci sosnu a složím to dohromady. Hlavně ať to necpe do jpg, to je pak na hojno práce...
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 11:20    Předmět: Citovat
A, jestli to neumí jinak, než v JPG nebp PDF, hoď to ke stažení stejně, jak píše Karel, i z toho se nakonec dá vykřesat použitelný výsledek, i když, souhlasím, je s tím víc plplačky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Chlapi , kolik je za jednotku ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Ptáš se špatně, otázka měla znít "kolik za jednotku, kdyby to nebylo pro Bastlírnu?"
Odpověď stejně neznám, nevím, čemu říkáš jednotka...
