AZS222, po zahřátí ujíždí kliďák
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Když jsem tyhle zesilovače vylepšoval, tak jsem tu trojici diod nahrazoval dvojicí původních, jednou schottky a do série tuším odpor + termistor 100R přemostěný dalším odporem. Klidový proud to pak drželo dost dobře.
Bohužel dost zásadní problém tohohle zesilovače je nešťastný budič a dost velký ofset, nemá cenu se s tím moc párat.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Poznámka vpravo dole na schémátku hovoří jasně...
 Soubor:  AZS222.jpg
 Velikost:  243.4 kB
 Staženo:  260 krát
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Ta poznámka neříká, jaké "zkušenosti" vedly ke změnám. To je také jasné.
Faktem je, že změny vedly k ekonomické úspoře. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Navíc už o tom Sendyx psal.. Rolling Eyes
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Ono totiž není pravidlem, že se zvyšující teplotou musí všechny tranzistory zvyšovat klidový proud . A ještě víc není pravidlem, že to dělají podle nějaké jednoduché funkce, která by šla uregoval teplotníma změnama těch diod nebo tranzistorů.
Například některé staré teslácké KU60X použité do výkonového nf zesilovače údajně se zvyšující teplotou nezvyšovaly klidový proud.
A u Darlingtonů je to ještě výraznější, protože celkový výsledek je součet teplotních závislostí všech součástek uvnitř darlingtonu. Už u solo tranzistorů se skládá vliv teplotní závislost napětí hlavně Ube s teplotní závislostí zesílení tranzistoru. Plus k tomu, pokud se proud tranzistorem nedrží na stále stejné hodnotě, projeví se taky teplotní posun funkce zesílení v závislosti na proudu tranzistorem.
Já bych si tedy pořádně rozmyslel, pokud bych chtěl obvod regulace klidového proudu na teplotě nějak měnit.
V krajním případě by to chtělo tu teplotní závislost změřit, teplotně závislý člen nahradit obyčejným odporem , nadstavit ho na správnou hodnotu a změřit, jak moc ten klidový proud trandů s konkrétním ohřátím ujíždí a jaká změna odporu či napětí tam ten klidový proud zase udrží.
No a z toho potom vyjde, jak moc musí být ten teplotně závislý člen závislý, aby regulace lidového proudu fungovala.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Zdar, tranzistor, kterému by se s teplotou nezvyšoval klidový proud jsem ještě nepotkal, že by poslední výzkumy amerických (dříve sovětských) vědců? Wink
fredis
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 8:33    Předmět: Citovat
To bude ono! Laughing Laughing
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 3:03    Předmět: Citovat
Ani lineární mosfety? Smile
TubeGuru
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Zdar, asi ani ty ne. Mají velkou teplotní závislost čelního napětí, takže ve výsledku je to skoro ještě horší než u bipolárních. Mosfety jsem ještě neměl tu čest zkoušet v jiném než spínacím režimu. Taky si myslím, že by nebyl problém integrovat kompenzační obvod přímo do tranzistoru, ale jestli to někdo vyrábí nevím.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Já právě četl (nezkoušel) že staré laterální mosfety mají tu závislost spíše zápornou, tudíž u nich nebylo třeba hlídat teplotu.
Tranzistory s integrovanou tepelnou diodou se dělaly (thermaltrak), ale už bohužel nejsou dostupné. Přijde mi to jako škoda protože nic lepšího a rychlejšího se vymyslet asi nedá.
