zdroj s L4960 předělávka na regulovaný
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:39    Předmět: zdroj s L4960 předělávka na regulovaný Citovat
Dostal se mi do rukou zdroj POLYTRON SNT 15G20 který je 15V 2A s L4960.
Má přepálenou pojistku, takže jej nejprve vyzkouším a potom bych se chtěl pokusit jej předělat na regulovaný. Podle datasheetu tohoto IC by to mělo jít že by z toho mohl být regulovaný zdroj 5-15V 2A. Jakou použít hodnotu potenciometru ? udělat ještě nějaké úpravy?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/22493/STMICROELECTRONICS/L4960/1619/1/L4960.html
 Soubor:  P1210164.jpg
 Velikost:  135.44 kB
 Staženo:  172 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 16:33    Předmět: Citovat
L4960 je super. Ten ti bude sloužit dlouho. Zapojit potenciometr můžeš třeba takto, viz. obr. níže.
 Soubor:  160825_regul_ps.jpg
 Velikost:  273.21 kB
 Staženo:  130 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že je vadné sítové trafo,mělo zkrat.
velzlo se tam jiné na 24V. Zjistil jsem že trymr 50K reguluje ve velkém rozsahu, takže místo něj dám potenciometr (vyvedu dopředu).
Co bych ale chtěl udělat tak posunout napětí trochu dolů. Dává to 5 až 28V, hodilo by se kdyby to regulovalo od nějakých 3V. Co kdybych dal na výstup do série 3 či 4 diody ?
jak to je s proudovým zatížením, vydrží ten L4960 i při řekněme 5V aby se nepřehřál ? Nebo mám raději pokud budu požadovat pouze malé výstupní U dát nějakou předstabalizaci, nebo alespoň napětí za grécákem srazit odporem s možností vypnutí pokud budu požadovat vyžší napětí? Nebo to je zbytečné ?
 Soubor:  P1210207.jpg
 Velikost:  135.97 kB
 Staženo:  132 krát
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Předregulace je zbytečná. L4960 má 5,1V referenci, tak že se bez úprav zapojení níž nedostaneš jak 5V. Ty diody na výstup dát můžeš.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Tady je jednoduchá úprava, prodává to třeba HADEX jako stavebnice, v pomocném zdroji záporného napětí jdou součástky dopočítat nebo se dá dohledat schéma na netu...
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  100.16 kB
 Staženo:  243 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Vidím, že se s tím zdrojíkem záporného napětí inspirovali tam, kde i já před lety.
(Nemusí mít platnou revizi.)
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Ahoj, nemá někdo tu stavebnici, že by mi prosím poslal hodnoty sočástek?
Nikde jsem to nenašel.Díky.
komar
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec podobný našel tady:
http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/alimentatore_switching_L4960_ita.html
Je tam i pcb
