Zdravím přispívající . Svítící kontrolka airbagu mne donutila přehodnotit přístup k diagnostice , když jsem vyměnil cvičně airbagy a stejně nezhasla . No za cenu diagnostiky a vymazání chyb se dá pořídit i jiné vybavení . Koupil jsem NB za tiskara , XP a 2hod baterka . Koupil jsem cable http://www.ebay.com/itm/351567535286 s CDem . Kolega elektrikář mi nainstaloval VAG od jednoho dobrého člena zde , který mi zaslal 409ku v cz . No on říkal , že doma kabel má , tak jsem chtěl aby mi ho nechal . On se nevyjadřoval a tak jsem koupil . No a na zkoušku jsme měli tedy 2 kabely a 2 CD . Tak nejprve nainstaloval staré (kolegy)Cd a kabel . Nenašlo to kabel . Tak moje CD , kabel našlo a nainstalovalo . Zkusili jsme nový kabel , našlo , škobrtalo s instalací , no mysleli jsme si poho . Tak k autům . On má fabku , tak jsme zkusili nový kabel . Nešel zaboha dostat do zásuvky . Pohled na konektor . Nový kabel tloušťka nožů cca 1,2mm , starý cca 0,6mm . No narval se , ale stejně nešel . Přihlásil se na port , ale hned to nahlásilo , že port je obsazen . Dali jsme na další , to samé . Starý kabel , no problému , přihlášení , stažení . Přechod k feldě , přihlášení poho , chyby , výmaz a zase nic . Teprve zde jsem zjistil , že mám boční airbagy a tam je vořech . Mladej mi musel vzadu nohou ušlápnout kabel k němu .
No a trochu ponaučení . Rozdělal jsem cable . Starý má konektor se slabšími noži , co jde dobře zasunout , pozná se i podle okénka na výstupku a černých šroubech . Starý kabel zase nešel se starými ovladači . Součástkově-polovodiči vypadá osazení stejné , může být jiný SW . A nejlepší na konec . Z mého odkazu na vás kouká staré provedení , ale zašle vám nové .....Jo a ten nový je světle modrý , starý tmavě modrý . Až budu mít trochu čas , upnu obsahy CD někam , dám vědět .
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt srpen 11 2016, 18:55 Předmět:
Chvilku mi dalo než jsem to rozluštil. Tyhle obyč KKL mají v sobě USB - COM převodník a v XP se občas přihlásí jako např. COM 19 což VAG nezná. VAG umí COM 1 - 4, tak že musíš ve správci zařízení ručně přenastavit com port.
S činskejma hex-can je to ještě složitější. Není nad zakoupený originál.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 12 2016, 5:22 Předmět:
Zase nesmysly . Snad neumíte číst . Smaž to . Vždyť to tam píšu !!!!!!!!!! Přepíšeš , obsadí ho a nekomunikuje !!!!!!!!! Obsadíš další a to samý . Za 20 vteřin máš ty čtyři obsazený a jdeš do řiti . To je stejně věc . Uděláš reálný průzkum bojem a i ti , kteří to nezažili , tak budou tvrdit , že to je jinak . Jak s žitím za bolševika , když mne cucáci učí , jak jsem žil .
Zaslal: pá srpen 12 2016, 8:23 Předmět:
Analýza : popis funkčnosti-nefukčnosti zpochybňuji , asi neumí pracovat s vnějšími zařízeními .
Kupte si originál .
Neumím ze zprávy nic jiného vyčíst .
Podobný problém měl známý,při kontrole kabelů jsme zjistili že tři nože jsou zatlačeny dovnitř zástrčky asi čtyři mm.Ta základna zástrčky nebyla z toho pevného plastu, ale bylo to nějaké modré plexisklo.Na zástrčce wifi to bylo to samé, kontakt neměl jeden nůž.Ještě prostříkl zásuvku kontaktolem a spokojenost. drakon.
Zaslal: čt září 01 2016, 14:37 Předmět:
Takže praxe . Lze se dostat k výpisům chyb všech jednotek , lze je vypsat , lze je smazat . Ale to je vše !!!! Je to stejně legrace , co vše je nalháno v kilometrech zúčastněných for . Takže prostě za málo peněz , málo muziky .
Nie je sa comu cudovat, ze niekto ospevuje byvaly rezim, kde bol kazdy zvyknuty vsetko nakradnut zadarmo Dokonca, co je este lepsie, dodnes by sme diagnostiku vobec nepotrebovali Chcel by som vsak vidiet komousa, co stravi mesiace vyvijanim programu a bude to robit pre vsetkych zadarmo Ale ked uz sme pri tom, netreba extra vysoke IQ na to, aby si clovek vedel stiahnut plne funkcnu verziu bezplatne
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: pá září 02 2016, 0:33 Předmět:
osobně na felicie 2000 použivám tuto plus výše zminěny vag na chyby je to OK jen se my zatim nepovedlo přidat do immojednotky jeden chip v kliči z jine neexistujici felicie...... jinak my šlape ...
Zaslal: pá září 02 2016, 6:00 Předmět:
Kristova noho , však to píšu , vovovo tom to je . Takže ti šlape jako všem , kteří tento neoriginál používají . Ukázka toho nepovedení je poslední snímek . Boha . Ale ještě musíš mít pin . Jestli to nevíš , tak se ještě douč . Já piny na své feldy znám , ale stejně je mi k ničemu . Za pitomé načtení klíčů chce zde maník tři kila . To nedám , to radši jeden čip přimotám k IMMU . Jsou všichni domluvený , za klíč-klon taky tři kila ....
