Broušení uhlíků
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 21:55    Předmět: Broušení uhlíků Citovat
Potřebuju v DC motoru vyměnit uhlíky. Originál se nedají koupit a tak jsem koupil materiálově podobný se podobným bočním vývodem a chci je zbrousit na příslušnej rozměr celkově zmenšení asi o 1/3. Jenže ten boční vývod mě nutí brousit 3 boky aby vývod byl stále uprostřed čtvrtého boku.
Jenže jak na to aby uhlík nebyl obroušený křivě? Párkrát jsem to zkoušel a v ruce to prostě nejde aby to bylo zbroušený zcela rovně. Upínat uhlík znamená ho rozdrtit.
Napadlo mě udělat na frézce z AlMg brousící U "korejtka" s tím, že se uhlík vloží do korejtka a to bude brousící dorazová šablona pro pilník nebo šmirgl. Jenže to by znamenalo 3 různý pro 3 boky.
Není nějaká jednodušší metoda? Výslednej uhlík je dost malej, cca 6x4x18 mm. Budu brousit 6 ks, tolik jich je v motoru. Rolling Eyes
Díky
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Udělej si hlubší korejtko a uhlík si podlož papírem.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Můžeš si nechat vyrobit uhlíky na zakázku, ovšem počítej s cenou ASI 250 Kč za pár.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Podobné ... 4.5x6x25,5 4x6,3x16
Edit: Koukám nyní na požadavek boční vývod ... Sad
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Pokud nebyly orig. uhlíky brousily se z větších samozřejmě. Smirgl na prkýnko a do ruky šupleru, brousíš a stále kontroluješ rozměr a roviny, žádný problém, pokud nespěcháš. Uhlíky se dají upravit naprosto přesně.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 7:13    Předmět: Citovat
Taky to jinak než na prkně nedělám .
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Podobné ... 4.5x6x25,5 Edit: Koukám nyní na požadavek boční vývod ... Sad
Uhláky na 230 jsem vyloučil rovnou. Tyhle 12V mají asi přídavek Cu, jiná barva a "drobečková struktůra.
Takže ty moje 3 korejtka a šmirgl na prkýnku. Obávám se, že ty malý uhlíky v ruce bez korejtka neudělám rovný. Ono to v podstatě není za co vzít a je jich 6 ks, to by mi mohlo při nedařbě jebnout. Laughing
