3,5" displej Modul 320 x 480
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 8:43    Předmět: 3,5" displej Modul 320 x 480 Citovat
Zdravím.
Takový mi pan pošťák donesl.
http://www.banggood.com/3_5-Inch-TFT-Color-Screen-Module-320-X-480-Support-Arduino-UNO-Mega2560-p-1022298.html
https://www.youtube.com/watch?v=PAPW97X6IRM
Da se tam stahnout i balik s knihovnami a sample.
3.5inch_Arduino_ILI9481_Touch_V2.0.zip
Dema s vykreslovaním na displej fungují ale nefunguje mi dotykova plocha.
https://github.com/adafruit/Touch-Screen-Library/blob/master/examples/touchscreendemo/touchscreendemo.pde
Neporadí někdo?
Tady asi bude problem
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8 // can be a digital pin
#define XP 9 // can be a digital pin
Jak ale zjistim na kterých pinech ma displej vystup pro dotykač?
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Asi tě zklamu, ale problém bych spíš viděl v tom, že se nejedná o touch-screen...
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Už jsem na to take přišel Sad
Pišou to v diskuzi na banggood.com
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Pokud ten displej má dvě vrstvy tištěných vývodů pak to Touch je.
Mám taky 3.5ku na Arduino UNO pracuje normálně, jak Touch tak barevný displej. Jenom mám odlišnou knihovnu a to ILI9327_8
a nastavení je u mne:
// Definice pinů TouchScreen
#define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7 // can be a digital pin
#define XP 6 // can be a digital pin
#define TS_MAXX 92
#define TS_MINX 936
#define TS_MAXY 135
#define TS_MINY 900
#define MINPRESSURE 1
#define MAXPRESSURE 1000
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
UTFT myGLCD(31,A2,A1,A3,A4);
Jak tak hledím tak ten tvůj displej má jen jednu vrstvu takže je to bez Touche. Na Aliexpresu jsou 3.5ky s Touchem a lacinější, ale za EU.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 6:38    Předmět: Citovat
Jurik-EB napsal(a):
No nevím, jake jsou Tve zkušenosti s nakupem u činanu.
Ja kupují na ebay.
Už mam od ních doma v krabicí 4 displeje.
3,5" pro raspberry přišel poškrabaný a šlo vidět že byl použivan.
3,5" pro arduino byl take poškrabany.
3,9" pro arduino byl take poškrabany.
Ve čtvrtek mi přišel 3,6" pro arduino a je take poškrabany.
https://s12.postimg.org/8haw4mj99/IMG_20160916_152912.jpg
Ani na jednom nebyla nalepena folie.
I když mi za všechny činaní vratili peníze, 4 měsice jsou fuč a normalní displej nikde.
Je to banda podvodniku.
Bych řek, že odkupují s tovarny vyřazene displeje a kšeftují s nimi.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Já si zatím na číňany stěžovat nemůžu, mám od nich 4x Arduino UNO, 2x 3,5" displeje s touchScreenem, CNC šít pro čtyři step motory, šít pro dva step nebo čtyři DC motory, dvě vysílačky atd. Zatím vše běží v naprosté pohodě. Z jednoho Arduina mám ISP programátor jenž běží spolehlivě (použil jsem ho pro bootload k ESRu, teť už mám dva ESRy a také z číny.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 8:18    Předmět: Citovat
Take toho dost nakupují a spokojený, jen ty displeje Cry
Asi zkusím ali.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Snažím se rozchodit tento displej.
http://www.ebay.com/itm/361538912387?_trksid=p2057872.m2748.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Postahoval jsem toho spoustu a nic.
Jen Mcufriend_kbv_2.8.zip se s tým baví ale je to uplně světle a problikava obraz.
https://github.com/prenticedavid/MCUFRIEND_kbv/blob/master/examples/GLUE_Demo_480x320/GLUE_Demo_480x320.ino
V programu je
kód:
#include <Adafruit_GFX.h>
//#include <Adafruit_TFTLCD.h>
#include <UTFTGLUE.h>
//UTFTGLUE myGLCD;                         // use for default shield
UTFTGLUE myGLCD(0x9488,A2,A1,A3,A4,A0);
Nemohu nikde najít info jak mají jít po sobě ty piny A2,A1,A3,A4,A0.
Na displejí je
LCD_RST - A4
LCD_CS - A3
LCD_RS - A2
LCD_WR - A1
LCD_RD - A0
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 11:10    Předmět: Citovat
(ILI9327,RS,WR, CS,RST,RD)
myGLCD( 0x9488,A2, A1, A3, A4,A0);
RS = Reset Displeje
WR = Vstup zápisu do displeje
CS = Výběrový pin pro možnost komunikace s displejem L = Enable, H = Disable
RST = Reset arduina s displejem
RD = Výstupní pin pro čtení z displeje
