Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  Další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 11:33    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
přesné uhlíkové odpory
Není to oxymoron???
Nebyly by metalizované stabilnější?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Na 0,5W se zdají být dost velký ale pokud to postačí bude to jenom dobře.
0,6W se dají celkem dobře sehnat. Já tam dal zatím měřené domácí náhrady.
Tak až se vyskytnu ve městě tak to nakoupím v 0,6W metalizované a osadím. Snad to bude dobré.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 20:47    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Podle velikosti to má asi 0,5W, pokud je to ten přesný uhlíkový odpor (asi TR107). Jako náhrada by mohl být použit typ TR 162.
To Habesan: Doporučovaný TR162 je přesný metalisovaný odpor.
To Kaca: ale kup si jich víc a vyber jej do tolerance 1%.
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Ano. Tak to udělám. Děkuji a zdravím! Kaca
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Marshala ci nejakou dobrou dusi prosim o dokument k BM215 co byl na Uploadu, ktery je mimo provoz. Diky.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Tady máš karty i generátor karet: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm
a rady máš schéma a popis: http://www.teslatron.pjweb.cz/pictures/files/bm215jt.pdf
To by asi mělo stačit.
Ještě snad existuje nějaká moderní překreslená verze. Tu jsem si kdysi vytiskl a někam založil ale momentálně něvím kam. To víš - léta ale pokud to bude nutné tak se po tom mrknu a pošlu ale možná bys to někde vygoooooglil i Ty. Držím palečky ať se oprava povede.
http://www.pajka.info/mp0011-tesla-bm215-meric-zkousec-elektronek.php
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 8:39    Předmět: Citovat
to Hejnicek : máš to v majlu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Diky chlapi Smile
Ty odkazy Kaca jsem mel najity, ale ve foru jsem narazil na zminku nejake tajemne dokumentace od Marshala. Tu jsem nenasel nikde.
Marshal mi ji rano poslal emailem. A poslal i schema, ktere je velice pekne citelne.
Ted jsem se vratil z roboty vlese a nemam tak jiste pracky, ale jdu zas na chvili na to.
Muj stroj mam cca 2 mesice a dostal jsem se k nemu az ted:
Jen to shrnu v par bodech:
1) Po zapnuti nic (vypadena tepelna ochrana trafa). No ale vypada jinak nez u toho druheho trafa a zaaretoval jsem ji nouzove mechanicky.
2) Zarovka kontrolky chybela (dal jsem tam misto 7V zarovku 6,3V/300mA)
3) Kontrola tlacitkem "Sit" nic
a)kontakty tlacitka nevedly (vycisteno) a zas nic
b) podezreni na merak potvrzeno - preruseny predradny odpor uvnitr.
Momentalne ho previjim v ramci zachovani co nejvic puvodniho stavu, ale jak rikam, prisel jsem z lesa, tak nevim jak to dopadne.
Jinak na nej poptavam ucho a jedno kovove kolecko pro zavirani vika.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Marshal, prosím ťa, nemohol by si ten tvoj materiál poslať na mail kingjanbb@gmail.com
poslať aj mne?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 6:55    Předmět: Citovat
tak bych tu dokumentaci využil. stálo by za to, to dát někam aby si to mohlo stáhnout více lidí. BM215A je u nás a bude i nadále asi nejrozšířenějším měřičem elektronek a nikdy nevím kdy se mi to bude hodit.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Tepelna ochrana na jednom z traf jde vubec uvest do funkcniho stavu?
Ale ma trochu jiny vzhled nez na druhem. Jestli je to vubec original pasek.
 Soubor:  ochr s.jpg
 Velikost:  75.36 kB
 Staženo:  167 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 20:42    Předmět: Citovat
To Hejnicek: Když jsem ji opravoval, jen jsem dal k sobě oba plíšky a zahřál pájkou a funguje to v pohodě, omylem jsem nechal dva kolíčky v jedné řadě a přehřál pojistku a zase vypadla, takže funkčnost v pohodě.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Hlavně na tu "opravu" té tepelné pojistky nesmíš použít klasický cín Cry . Jinak se bod vypnutí posune někam hodně výš.. Originál je tam tuším nějaký Woodův kov.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
zjistil jsem, ze ten konec pasku vypada jinak proto, ze tam chybi jeste nejake ukonceni. Proto oba vypadaji (na druhem trafu) kazdy jinak Sad
S tim cinem to vim, ze je jiny, ale nevim jak to prohrat, kdyz druha pocinovana protistrana je uvnitr tunylku v trafu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Mělo by to jít celé vytáhnout ven z trafa, je to výměnný díl. Tu konstrukci beze změny převzali z předválečných rádií Telefunken.
Strana 10 z 18
