Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 29 2016, 9:03 Předmět: Reg. zdroj pro minipáječku
Ahoj, známý my donesl minipáječku.Je hodně podobná minipáječce Micro 30.
Problém je že se hrot nezahřívá a když zkouším otáčet potenciometrem, tak se výstupní napětí mění jen v desítkách mV.Na výstupu jsem také naměřil 17V,přitom na pájecí tužce je napsáno 12V/6W.Uvnitř se klasické trafo, malé DPS (žadný IO), a LM317T na chladiči.Podezřívám právě ten.Má někdo nějákou radu než se do toho pustím?
No když je na výstupu napětí a páječka nehřeje, tak bych napřed problém hledal v té páječce samotné a ne v regulaci... Zkus na výstup připojit 12V/5W autožárovku a zkontroluj, jestli napětí spadne na těch plus mínus 12V, dále by mohla začít fungovat i regulace (mám dojem, že LM317 potřebuje na výstupu alespoň nějakou minimální zátěž, aby fungoval). No a pokud se regulace nerozjede, pak by mohl být vadný právě ten LM317 (zkrat mezi vstupem a výstupem).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 29 2016, 9:47 Předmět:
Tak asi bych se pokusil změřit odpor toho topného tělíska. To zase není taková vyjímka že by se přerušilo.
Když už jsme u těch páječek - mám tu nějakou páječku, vůbec žádné označení...
Je na 230V, je tam nějaká destička s regulací, dioda, tyristor KT201, tranzistor...
Nereguluje... Nehřeje, protože tyristor se neotevře... Když odpojím (odpájím) ten tranzistor, tak hřeje, ale nejde regulovat...
Topné tělísko má 3 vývody, mezi 2 je odpor ve stovkách Ohmů, 3. vývod má nějaké desítky MegaOhmů...
Neznáte někdo tuto páječku? Je možné, že by ten 3. vývod byl použit k regulaci teploty a že se uvnitř něco přerušilo?
