Reg. zdroj pro minipáječku
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 9:03    Předmět: Reg. zdroj pro minipáječku Citovat
Ahoj, známý my donesl minipáječku.Je hodně podobná minipáječce Micro 30.
Problém je že se hrot nezahřívá a když zkouším otáčet potenciometrem, tak se výstupní napětí mění jen v desítkách mV.Na výstupu jsem také naměřil 17V,přitom na pájecí tužce je napsáno 12V/6W.Uvnitř se klasické trafo, malé DPS (žadný IO), a LM317T na chladiči.Podezřívám právě ten.Má někdo nějákou radu než se do toho pustím?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 9:21    Předmět: Citovat
No když je na výstupu napětí a páječka nehřeje, tak bych napřed problém hledal v té páječce samotné a ne v regulaci... Zkus na výstup připojit 12V/5W autožárovku a zkontroluj, jestli napětí spadne na těch plus mínus 12V, dále by mohla začít fungovat i regulace (mám dojem, že LM317 potřebuje na výstupu alespoň nějakou minimální zátěž, aby fungoval). No a pokud se regulace nerozjede, pak by mohl být vadný právě ten LM317 (zkrat mezi vstupem a výstupem).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Tak asi bych se pokusil změřit odpor toho topného tělíska. To zase není taková vyjímka že by se přerušilo.
Když už jsme u těch páječek - mám tu nějakou páječku, vůbec žádné označení...
Je na 230V, je tam nějaká destička s regulací, dioda, tyristor KT201, tranzistor...
Nereguluje... Nehřeje, protože tyristor se neotevře... Když odpojím (odpájím) ten tranzistor, tak hřeje, ale nejde regulovat...
Topné tělísko má 3 vývody, mezi 2 je odpor ve stovkách Ohmů, 3. vývod má nějaké desítky MegaOhmů...
Neznáte někdo tuto páječku? Je možné, že by ten 3. vývod byl použit k regulaci teploty a že se uvnitř něco přerušilo?
kOhm
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 14:17    Předmět: Citovat
A jak mám to topný tělísko změřit?Přikládám nějáké fotky.
 Soubor:  IMG_20160829_150935.jpg
 Velikost:  125.43 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  IMG_20160829_151035.jpg
 Velikost:  138.15 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  IMG_20160829_151235.jpg
 Velikost:  157.12 kB
 Staženo:  117 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 14:26    Předmět: Citovat
ci pana, sak odmeraj odpor toho pera
podla prvej fotky je to rozlomene a teda mrtve....
kOhm
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem tě dobře pochopil, ale ten hrot je nasazovací.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 17:52    Předmět: Citovat
ale stále jsi nepochopil, že musíš to tělísko změřit . . .
monterjirka
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Asi do toho tělíska povedou nějaké dráty a ty by se měly "tvářit" jako odpor s hodnotou v jednotkách až desítkách Ohmů
