Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: po srpen 29 2016, 15:50 Předmět: ČO JE TO ? (štvorkolka)
Zdravím všetkých prítomných.
Na požiadanie kamaráta,ktorý sa momentálne "hrabe" v dlhšie odstavenej štvorkolke pridávam foto vecí,ktoré majú asi veľa spoločné zo zapaľovaním ale nevie čo konkrétne to je či DCI alebo podobné veci,tá kára nemá žiadnu iskru.Neviem mu inak poradiť,je tam hromada káblov,žiadny rozumný zväzok.Moduly sú no-name.
Ďakujem za info.
_________________ RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Zaslal: po srpen 29 2016, 16:23 Předmět:
CDI, neboli tyristorový zapalko. Pokud tohle neseženeš, tak pokud znáš zapojení tohohle, dost možná budeš moct (po předrátování) použit jiný, klidně vlastní konstrukce.
Blbý je, že bejvaj fest zalitý, tedy neopravitelný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po srpen 29 2016, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 29 2016, 16:42 Předmět:
Ďakujem
Zaky a MetalGod za "osvetlenie" problémiku.
(aj ""bežný"" občan premôže veľkú čínu) _________________ RxB
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 29 2016, 19:08 Předmět:
Ta první věc se čtyřmi piny je regulátor dobíjení. Ta druhá je jak již bylo řečeno CDI modul tyristorového zapalování.
Pokud není jiskra, zkontroloval bych ještě zapalovací cívku.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po srpen 29 2016, 20:55 Předmět:
Už jsem tu o tom psal a sháněl info. Jsou AC a DC. Já měl vadnou DC, musel jsem upravit na AC. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá září 02 2016, 19:33 Předmět:
Zdravím a ďakujem všetkým,štvorkolka už frčí aj vďaka vášmu rozsiahlemu poradenstvu.
ĎAKUJEM
RxB _________________ RxB
