Zaslal: po srpen 29 2016, 17:47 Předmět: Vysavač Electrolux ZUP382 cyclonic, ovládací deska
Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o radu ohledně vysavače electrolux cyclonic zup3820B,PNC 903151388.
Problém je,že vysavač nejde zapnout,tlačítko ON/OFF je ok,regulace otáček taky funguje,problém je asi v ovládací desce(pokusím se přiložit foto desky i vysavače).
Zjistil jsem,že pokud propojím kontakty na triaku(je schovaný pod plastovým krytem s vývodem na připojení hadičky),sepne se motor na plné otáčky(což, jak již bylo zmíněno v jiném vlákně,někdy způsobí vyhození jističe).Po tomto zásahu vysavač opět funguje naprosto normálně,měkký start,vyp/zap,regulace,ale pouze do okamžiku,než vytáhnu vysavač ze zásuvky.Po opětovném připojení do sítě vysavač zase nereaguje a celou operaci s propojením kontaktu na triaku musím opakovat.Multimetr mám,ale proměřovat součástky bez odpájení asi nemá moc smysl a nechce se mi postupně měnit vše,co vyměnit lze.Neměl by někdo tip,která součástka by to mohla způsobovat?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po srpen 29 2016, 21:36 Předmět:
Vyfoť tu desku ještě z druhé strany. Může být v háji kurvítko !
Ten žlutý kondík co je tam naležato. Změř jeho kapacitu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Děkuji za rychlou reakci,přikládám fotku desky z druhé strany a jen se asi blbě zeptám,je to odrušovací kondenzátor? A musí se pro změření odpájet od desky?
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po srpen 29 2016, 23:54 Předmět:
Taky bych vsadil na ten ležetý žlutý kondík. Jeho kapacitní proud napájí elektroniku vysavače. Tyto kondiky se rádi nedestruktivně prostřelují, tím jim klesá kapacita a jejich kapacitní proud nestačí pro napájení integrovaného obvodu. Při měření kapacity je třeba odpájet alespoň jeden vývod kondenzátoru a raději ho před měřením na chvilku zkratovat, aby na něm nezůstalo zbytkové napětí, měřáky to nemají rádi. Je to častá závada u bezdrátových zvonků, bezdrátových zásuvek a kuchyňských robotů, těch kondiků jsem vyměnil už hodně. Problém bývá sehnat kondík se stejnou kapacitou a na stejné napětí (minimálně 250 V AC) a se stejnou velikostí. Většinou je ten nový kondík větší a musí se tam nabastlit. _________________ 007
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út srpen 30 2016, 0:08 Předmět:
Podobnou poruchu už jsem viděl na DPS časovače elektrické varné trouby. Kondenzátor nebyl nijak vybuchlý ani viditelně poškozený, ale jeho kapacita významně poklesla, takže MCU měl moc malé napájení a blbnul. Po výměně kondenzátoru už to zase funguje.
Ne, je to srážecí kondenzátor asi 330nF až 680nF, dost podobně to funguje v tomto napáječi.
Tak jsem kondík odpájel.Jak píšete,na první pohled poškozený není.Na multimetru sice funkci měření kapacity kondenzátorů(F) mám,ale změřit neumím :(.
Tak jsem zkusil na vybitým kondíku změřit odpor(max. rozsahem 200M) a odpor stoupal,poměrně rychle až k " 1 ",pak jsem změřil napětí a to bylo cca 2,5V a rychle klesnulo k " 0 ".To vypadá,že se kondík nabije,ale na malou kapacitu a to nestačí k napájení desky,jak jste psali.Je to tak možné chápat,nebo je moje dedukce zcestná?
Hodnoty kondíku vyfotit nedokážu,ale X2 tam je,334 (K)znamená pravděpodobně kapacitu 330 nF?,250V-275V střídavé,ještě nějaká norma.
Jediné,co jsem našel na netu je :
Přesně jak píšete,oba jsou větší,než ten původní,ale je zajímavé,že na desce je ještě jeden pájecí otvor přesně na tento větší kondík.
Vím,že bez fotografie původního kondíku je to věštění z koule,ale myslíte si,že podle hodnot,které jsem z kondíku odečet by bylo možné některý z kondíků z GES,nebo z GM použít,aniž bych odkouřil ještě něco jiného?
Mám "Digital multimeter DT9205A" ,rozsah 20,200nF-2,20,200uF.
Černou mám ve zdířce COM, Červenou mám ve zdířce V/ ohmy (další dvě zdířky jsou na mA a druhá 20A.
Nastavil jsem rozsah 2uF a nic mi to neukázalo :)
+ - na tom kondíku vyznačený není,tak předpokládám,že je to jedno?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 30 2016, 20:06 Předmět:
U tohoto multimetru se měří konenzátory mezi svorkama "mA" a "COM" - na multimetru i v návodu je to popsané.
to, že tyto kondenzátory jsou kurvítka je docela jeasné, ale není od věci zkusit na tu závadu doopravdy přijít měřením - ve vysavačích k tomu totiž až tak moc často neodchází. Narozdíl od jmenovaných případů (kuchyňské přístroje, bezdrátové zvonky, spínané zásuvky, a podobně) nebývají vysavače zapojené nonstop v zásuvce, takže poločas chcípnutí kondenzátoru je docela dlouhý - občas podobné elektroníky kuchám a tyto kondenzátory bývají v pohodě.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Ak sa nemýlim, na meranie kapacity má ten merák iné zdierky, také obdĺžnikové s pružnými kontaktami, do ktorých sa kond zasunie. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Děkuju za návod na měření kapacity,je to tak,měl jsem to ve špatných zdířkách :).Teď mi to ukazuje kapacitu 173nF,dá se z toho usuzovat,že má cca poloviční kapacitu a to nestačí k napájení desky?
Zítra se zkusím zastavit v GES prodejně a koupím tento kondík:
http://www.ges-electronics.com/cz/odrusovaci-kondenzator-foil-330n-275vac-10-x2-rm22-5-GES05400856.html
(jiný vhodný jsem nenašel) a dám vědět,jestli to zabralo.
Zatím vám všem moc děkuju za příspěvky.
Zaslal: st srpen 31 2016, 9:16 Předmět:
Mám ho teraz pred sebou a je to tak, ako som písal-má extra zdierky na Cx. Je to však zrejme starší typ, než ten vyobrazený v manuáli. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: st srpen 31 2016, 14:57 Předmět:
A nebo spíš máme oba pravdu - pod označením "DT9205A" se vyrábí celá řada multimetrů, které na první pohled vypadají stejně, ale liší se v detailech - jak v rozsazích, tak v zapojení měření kondenzátorů, tak i v dalších funkcích (měření tranzistorů, fuknce "hold" a pod.) - je to podobné, jako u základních 3 a půl místných multimetrů DT830.
