Detekce průchodu AC proudu vodičem jazýčkovým kontaktem
martchus
Založen: Aug 29, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 23:14    Předmět: Detekce průchodu AC proudu vodičem jazýčkovým kontaktem Citovat
Zdravím,
potřeboval bych, aby sepnul jazýčkový kontakt průchodem střídavého proudu vodičem při natápění bojleru. Nevím kolik závitů navinout, aby to fungovalo. Díky za rady.
Mírně upraven název vlákna. ZdenekHQ
 Soubor:  Scan.jpg
 Velikost:  164.32 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Otevřel jsi debatu, která zajímá i mě (kvůli jednomu zákazníkovi), ale zamysli se nad tím, co bude ten magnetickej jazýček dělat v AC poli...
Popřípadě, kolik "protopíš" na usměrňovači.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 23:58    Předmět: Citovat
Nechceš tam dát normální 230VAC relé?
http://www.gme.cz/relzg4u230a
 Soubor:  bojler01.jpg
 Velikost:  162.03 kB
 Staženo:  209 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 0:38    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na relé - nebude dělat paseku, když už je na střídavinu, sežere zhruba 1W, výstup je galvanicky oddělenej a stačí na to jediná součástka.
Nebo chceš detekovat jen dobu, po kterou skrze bojlér teče proud? Pokud jo a nebude Ti vadit, že bude relé u bojléru, tak ho dáš za termostat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 0:44    Předmět: Citovat
Ale on chce detekovat průchod střídavého proudu vodičem, nikoliv přítomnost napětí na svorkách.
To je jako jít kolem hospody a jít do hospody.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 1:08    Předmět: Citovat
Proudový trafo? Ale co má bejt na sekundáru, nebo co mělo spínat to jazejčkový relé?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 1:13    Předmět: Citovat
V kusovém nákupu relativně drahý. Jinej nápad ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Pár závitů izolovanou dvaapůlkou kolem "hřebíku" na primáru, několik (podle potřeby) párů závitů tenčím drátem na sekundáru, usměrnit a vyfiltrovat.
Jako snímat to na bočníku, aby napětí bylo dostatečný na rozsvícení IR LED v optočlenu (nebo LED pro signalizaci - nevím, co s tím tazatel chce živit), nebo dvoucestně usměrňovat proud pro cívku plánovanou na kmitání jazejčkovýho relé, to v obou případech bude při 10A znamenat ztrátu 15W, nebo i víc.
Taky by byla možnost snímání magnetickáho pole kolem těch pár závitů Hallem. Ale kdo ví, jak na tom co do schopností a výbavy tazatel je. A jestli chce to zařízení napájet externím zdrojem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 1:32    Předmět: Citovat
Ta myšlenka s tím "hřebíkem" mě vůbec nenapadla, že by se ten princip dal takto "otočit". Jen to musí po usměrnění dokázat sepnout nějaký optočlen, dotaženo ad absurdum klidně přes cívku nějaký jazýčkový kontakt. Laughing
Můj zákazník rád řeší podobné "problémy". Dík.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 2:12    Předmět: Citovat
Dá sa prechodom AC prúdu spínať aj jazýčkový kontakt, len treba ešte pridať gretz, dimenzovaný na daný prúd bojlera, jeden elyt, aby jazýček nedrnčal, a okolo jazýčku urobiť cievku z 2,5mm² drátu. Ak to nebude spoľahlivo spínať pri prúde bojlera, pridať počet závitov cievky privinutím ďalšej vrstvy. Na obvode spínača bude síce úbytok napätia nejaké 2V na diódach, ale to je pri sieťovom napájaní zanedbateľné.
V jednoduchosti je krása
 Soubor:  sig_bojler2.jpg
 Velikost:  50.61 kB
 Staženo:  180 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 5:17    Předmět: Citovat
Spinac s relatkem a proudovym trafem jsem videl nekde na ebay za cca 200,-
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 6:24    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
To sice ano, ale při proudu 10A už je to cca 20W ztrátové teplo.... Confused
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Naschvál to s jazýčkem zkusím .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Co třeba tohle:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/hlidaci-proudova-rele/hlidaci-proudove-rele-pri-51-13386/
 Soubor:  5251d3bcd0.jpg
 Velikost:  7.87 kB
 Staženo:  208 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
martchus
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Díky všem za nápady. Ještě upřesním...Střídavé relé nepřipadá v úvahu, protože fáze na vstupu jde přes SSR relé a kdybych tam dal místo jazýčku střídavý relé, tak by se ucvakalo. Potřebuju něco tichýho a aby to spínáním kopírovalo blikání doutnavky na bojleru a bez přídavného zdroje. Kontakty jazýčku musí být bez napětí, budou spínat GND proti nějakému vstupu modulu CFox.
Strana 1 z 4
