Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 29 2016, 6:47 Předmět:
Pravdaže, podle dnešních kritérii jakosti NZK145 byl podprůměrný patefon ale šásko HC 14.20 umožňovalo vložit MM dynamickou přenosku, dobastlit korekčák RIAA umí skoro každý a mgf.hlava běžně pasovala z nějakého japonce. Tedy prostor pro domácí tvořivost tu byl jakkoliv dneska se už bastlí velmi málo.
Trochu jsme sice odbočili od zadání vlákna, autor promine, von ani yugoš Gorenje nebyl špatný, viděl jsem stojanovou hi-fi věž pozoruhodnou tím že deck měl kazetovou mechaniku nastojato. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 29 2016, 7:26 Předmět:
No co: v záruce to bylo tahdy stejně jen 6 měsíců, tak se dalo začít tvořit dost brzy. Ovšem šasi HC14.20 mělo poměrně velké tření v uložení ramínka a převod z motoru na talíř mezikolem, takže hlučení ani kompenzace dostředné síly třením zrovna moc poddajdným přenoskám nesvědčily, o kopání vypímacího mechanismu nemluvě. I když... s "kulatou" VM2101 to ještě hrálo docela dobře.
A ložiskem setrvačníku si nejspíš nikdo nehrál, aby do toho plastového motýla nějak dostal porobronzové, náhrada hlavy takřka jakoukoli japonskou ALPS byla dost častá.
Pokud jde o výrobky z NDR, ať už z RFT nebo Antennenwerke Bad Blankenburg (jen ta zkratka ABB se na tom nějak neobjevila), přenosné kazeťáky měly především proti jiným velké a těžké setrvačníky,třeba Mira nebo Minett či jeho stereofonní verze Anett. Ovšem kombinovaná hlava v Miře a Minettu byla ruský Majak, do roka z ní lezly cívky, jak se probrousila kazetami Orwo. Tam jsem dával Tesly ANP964 nebo 967, vydržely podstatně déle a seřídit to šlo na předtím nevídaný frekvenční rozsah. V Anettu byla nějaká lepší stereofonní hlava, tu nepamatuji, že bych někomu měnil.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 29 2016, 15:54 Předmět:
Dovolím si krátke OT, pripomínam sa so svojou Tesla A3 portable. Ak by niekto mal použiteľnú hlavu, nemusel by som nič uspôsobovať. Túto zimu sa s tým chcem hrať. Viac cez SZ. Dík
Zaslal: po srpen 29 2016, 17:41 Předmět:
Tak to najprv rozkuchám vaky, čo mi ležia na povale. Predbežne by možno mohla ísť hlava mono Ondra, ale neviem rozmery, tak zatiaľ nie.
Ale radšej by som mal adekvátnu náhradu. Možno otcovi zahrajú žilky a bude to chcieť plne funkčné, na hranie. A tiež, poznáte to, origoš je hold origoš.
Koukám, že si pod pojmem "střední třída" představíme každý něco jiného
Ty NZK ... a NZC ... s krystalovými přenoskami (měl jsem strach na to dát desku, bál jsem se, že se z drážky při přehrávání poleze špona) byly nejnižší možný low - end. Pohon mezikolem už jen jen taková shnilá švestka.
Gramofony v Litovli uměli, ne že ne, ale až ty vyšší za něco stály. NC 300 jako dno, pak trochu lepší NC 420, NC 430 už byl dobrý. Top modely jsou NC440 (450), 500 a MC 400. A nejpřeceňovanější výrobek z Tesly - NC 470.
Kazeťáky taky dobrý, ale jak co. SM 260 (261), možná v SM 580...
Zaslal: út srpen 30 2016, 9:16 Předmět:
to jsou poplašné fámy, měl jsem svůj první gramec šásko brousek piezo Tesla HC13 nejlevnější stereo na trhu (asi tak rok 1978-79) poloautomat auto-return Tesla MC13 by byl lepší, jo těch se vyrobilo v Litovli velmi málo...a LP z oněch let hrajou jakoby včera z obchodu přinesené, chce to ovšem péči, zacházení, gramofon je druhořadý, pak NC420 a HC43 se samočinným vypínačem pohonu, dobré low-end šasi použito i pro export pod značkou Lenco L-435
NC-450 totál selhal, neodstranitelný brum motorku, probíralo se a řešilo na fóru vícekrát z výsledkem nevalným _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak samozřejmě, psal jsem to s větším, než malým množstvím nadsázky. Nicméně z krystalových přenosek s VTF klidně i 4g zrovna desky na větvi nejsou...
Ono těžko říci, co bylo z Tesly to nejlepší (mezi gramofony). Někdo rád vdolky (manuální ovládání), jiný holky (polo nebo plnoautomat)... Co ale platí je to, že levná chassis s krystalkami a pohonem mezikolem rozhodně nejsou a nebyly to nej. A zabývat se s nimi v dnešní době, kdy o tři řády lépe hrající gramo lze sehnat za hubičku? Nemyslím nové.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 30 2016, 20:42 Předmět:
konosuke napsal(a):
...a HC43 se samočinným vypínačem pohonu, dobré low-end šasi použito i pro export pod značkou Lenco L-435...
Jojo, jako Lenco jsem to šasi viděl někdy v roce 1998 v MediaMarktech v Bavorsku prodávat jako "robustes Disco-Laufwerk" za cenu DM 249,- a za přibližně stejnou nebo o málo vyšší cenu "für Hi-Fi-Einsteiger" (to jako pro začínající) i gramofon se zesilovačem Lenco SL301, na štítku vzadu ale otevřeně přiznával, že jde o Tesla NZC300, dokonce i přenoska vypadala stejně, jako například VM2202, ale značka na ní byla Lenco.
Jinak souhlasím s tím, že občasné přehrání dobrým hrotem krystalové přenosky na udržovaném šasi, třeba i na té HC13, deskám (navzdory pověře) nemohlo slyšitelně ublížit.
Tím samozřejmě nemyslím hoblování jedné desky do nekonečna.
Někdy v letech 2001 - 2007 jsem používal NZC040. Tenkrát se ještě v Litovli (do?)prodávaly vložky VK i VM v jakési Eta prodejně. Táta mi tam koupil VK4302 a ta funguje dodnes, i když už jen jeden krystal. Hrál jsem docela dost a hrot jsem neměnil nikdy. K nějaké slyšitelné ztrátě kvality záznamu na deskách nedošlo. A to šlo o desky v minulosti přehrávané na gramorádiu Romeo a předtím ještě na nějakém starším. V roce 2007 jsem dostal NZC150 a to byl obrovský skok vpřed. Nejprve jsem dojel původní VK4302 a pak jsem osadil VM2102 a hrálo to bezvadně. Ostatně gramofon je v provozu dodnes, jen tu chvějku už by to chtělo vyměnit. Přeci jen 2000 stran už asi přehráno bylo. Nyní mám v provozu ještě NC420 s MF100 a NC300 s VM2103. Nějaký kvalitativní rozdíl mezi těmito dvěma přístroji neslyším. Kromě toho mám ještě provozuschopné gramorádio Orfeus osazené právě tou VK4302 z úvodu příspěvku a zrenovovanou Libertu s VK051. Je zajímavé, že přenosky VK051 staré přes 50 let fungují dodnes, zatímco daleko mladší VK4302 apod. bývají často úplně KO. Zbylé přístroje, a to GE070, GZC120, NZC071 a NZC040, jsou již asi definitivně odstaveny, stejně jako MC600Q se zdeformovaným talířem.
Strana 3 z 3
