BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 14:07    Předmět: BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr Citovat
Získal jsem nedávno tento přístroj. Funkční, ale mám problém pravděpodobně s A/D převodníkem. Je velice nelineární těsně nad nulou, tedy na každém rozsahu nejnižší digit (zprava) nezobrazí většinou nic mezi 0 a 8. To znamená, že pokud nastavím kalibraci na nulu třeba na rozsahu 1V, displej ukazuje 0 .0 0 0. Pokud připojím napětí o velikosti třeba 2mV, displej ukáže 0 .0 0 8, což odpovídá 8mV a ne 2mV. Je pravda, že na posledním místě je přesnost měření hrozná a je to jen informativní údaj, ta nelinearita se mi ale vůbec nelíbí. Projevuje se stejně i při nastavení kalibrace, tedy při plynulém otáčení knoflíku od mínusových hodnot se údaj po jednom digitu postupně blíží k nule, po překročení nuly poslední místo skočí rovnou na 7 nebo 8 a pak plynule stoupá dál. Pokud se rozsah zkalibruje přesně na nulu, někdy problikává na posledním místě 0 a třeba ta 7 nebo 8.
Potřeboval bych nějakou dokumentaci nebo aspoň schéma abych mohl rozhodnout co s tím dál. Kdyby někdo měl tak bych mu byl zavázán Smile
Díky
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 1:20    Předmět: Re: BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr Citovat
Dnes jsem vyměnil všechny elyty a kapkové tantaly ale bohužel bezvýsledně .
Ale učinil jsem nový poznatek:
Na zadním panelu je výstup z předzesilovače se jmenovitým výstupním napětím 1V (max do 1,999V), nejspíš je to vyvedeno těsně před A/D převodníkem. Tam se při plynulém otáčení knoflíku nulování napětí mění plynule při přechodu přes nulu, tedy napěťový skok tam není. To mě utvrzuje v té doměnce o chybě v A/D převodníku.
Neměl by prosím někdo nějaký tip na co se zaměřit?
www.sigmaphon.cz
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 9:40    Předmět: Citovat
tenhle přístroj je mrška.... doporučuju vyrobit si malinký napěťový dělič a pracovat v nejnižších rozsazích jo a taky na uV rozhodně nelze měřit v jednotkách uV, měření by bylo zatíženo obrovskou chybou. Jo holt Keythley to není Laughing
jef111
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Jo tak ta chyba v jednotkách uV bude dost vysoká, i drift je tam vidět dost výrazný. To ale celkem neřeším. Ona ta nelinearita se projevuje úplně na všech rozsazích takže v tom vstupním zesilovači kde se přepíná rozsah atd chyba nebude, ten podle měření na tom zadním výstupu funguje perfektně.
www.sigmaphon.cz
ALF63
Založen: Aug 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Vzadu jsou čtyři tlačítka. Jsou některá zamáčklá?
ALF63
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 11:43    Předmět: Citovat
ALF63
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 11:44    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:00    Předmět: Citovat
to ALF63:
Kdyz ti to pise DEBUG MODE,tak se prispevek odeslal ksakru!!! Very Happy
jef111
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:02    Předmět: Citovat
ALF63 napsal(a):
Ano, spodní je zmáčklé, protože pokud není, je zastaveno měření. Některým prostředním jde spustit jeden cyklus měření a hormí mi není jasné. Při jeho zmáčknutí je taky spuštěno měření ale zbytek nevím. Právě proto bych rád nějaký ten manuál.
Každopádně jsem s nimi zkoušel manipulovat ale žádné změny v nelinearitě měření jsem si nevšiml.
www.sigmaphon.cz
zdenekxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Přístroj mám také a nějaký skok kolem nuly se mě neprojevuje...
chceš schéma?
jef111
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:30    Předmět: Citovat
zdenekxx napsal(a):
chceš schéma?
Za schéma bych byl opravdu vděčný Very Happy
www.sigmaphon.cz
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:37    Předmět: Citovat
zdenekxx napsal(a):
chceš schéma?
Jestli můžeš, tak to prosím vystav na upload, díky.
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Tak část dokumentace už mám, až budu mít všechno tak to hodím na upload. Zatím házím na upload jen blokové schéma.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Jo tak to je skutečně skvělý! Na upload se mi nejde přihlásit!
OMG
Tak to dávám aspoň sem:
http://www.picoodle.com/view.php?sr...e2m_64663cc.jpg
www.sigmaphon.cz
bbf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 18:17    Předmět: Citovat
My bysme prosili funkcni odkaz:(
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
