Jak vyčistit ohřívač vzduchu od oleje
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 0:47    Předmět: Jak vyčistit ohřívač vzduchu od oleje Citovat
Starší zařízení, předehřívač vzduchu pro malý balící poloautomat (Gubber Thermatron AH2000) někdo používal jako topení ve velké kuchyni. Předehřívač byl umístěn u fritézy a je totálně zanesený fritovacím olejem, z valné části zaschlým a proměněným v pryskyřice. Předehřívač je bedna velikosti větší mikrovlnky, uvnitř jsou masivní hliníkové desky se zalisovanými topnými elementy, a prostor mezi deskami je vyplněn tenkými měděnými plechy (voština). Kanálky na průchod vzduchu mají průřez tak 12x5mm a délku tak 200mm, bohužel jsou lomené.
Z bedny vyteklo asi 0,2l oleje, ale bohužel velké množství oleje je přischlé na všem uvnitř. Máte někdo nějaký tip, čím a jak to vymýt? Alkáliemi to nelze, sežraly by hliník. Pracovní teplota se pohybuje od 70 do 110°C. Zatím neměl nikdo odvahu to zkusit ohřát, aby se to nezapeklo ještě hůř. Tenhle předehřívák se už nedá sehnat, proto je ho třeba zachránit.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 1:30    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť čistič motorov ARVA, alebo niečo modernejšie? Hnilík ani meď to nepoškodí a keď to u motorov dokázalo rozpustiť viacročné olejové betóny, mohlo by to pomôcť aj tu. Nechať pár hodín pôsobiť, potom to vystriekať Wapkou, ak sa dá, horúcou vodou.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 5:53    Předmět: Citovat
Wapka to dokonale rozmlátí. Nicméně základ je to odmočit, ať už v jarové vodě nebo s tou arvou či tomu podobnou chemií. Zaschliny na keramické pánvi jsem nechával pár sekund pod acetonem, ten ale rozežere nátěry. Koupil bych kanystr benzínu nebo E85, naplnil nádobu větší, než je ta "mikrovlnka" a na pár hodin ponořil.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 6:03    Předmět: Citovat
Horkou párou
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 6:33    Předmět: Citovat
Pokud se to ponoří, nezateče do topných těles? Jak mají udělané vývody, z jedné nebo z obou stran? Jde ten výměník rozebrat na co nejmenší díly, nebo se to ponoří jako celek?
Ondra2
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Když zateče, tak zase vyschne. S benzínem není problém.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Moc to rozebrat nejde, skoro vůbec. Vnitřek je asi pospojovaný šrouby, ale ty měděné segmenty jsou nalisovávané, a krabice je samý trhací nýt a bodování.
Topná tělesa jsou udělaná celkem jednoduše, je to meandr z odporového drátu, navinutý ve slídovém pásu - každý pás má tak 50 x 400mm, a ty pásy jsou mezi Al bloky. Měla by tam být - mezi slídou a tím hliníkovým blokem - silikonová guma nebo něco jako azbestové desky. Z toho topného elementu vychází už silikonové lanko, chráněné skleněnými korálky.
Kdysi jsem měl v dosahu firmu, kde se v digestoři umývaly silnoproudé přístroje, a mácháli to v benzinu, později perchloretylenu, ale to už je zrušené.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 10:01    Předmět: Citovat
FoodClean od Gemstoned s.r.o. Zředit 1+4 s vodou, horkou vodou, a namočit to do toho. Nechat to tam, sem tam zahejbat. Hodně toho sleze samo, zbytek pomocí toho odrbat mechanicky. Starý rostlinný nebo živočišný tuky to bere luxusně. Naši chlapi na montáži s tím čistí vodítka výtahu od staré "kolomazi" - já s tím doma pucoval různé kuchyňské přístroje od těch starých sraček a šlo to luxusně dolů. Co neodplavalo samo, sem jenom vydrbal kartáčkem.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...mácháli to v benzinu, později perchloretylenu...
Benzín ani perchlor stejně použít nemůžeš, páč by se naleptala a nabobtnala by ta silikonová guma...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
... se podle výrobce nesmí nechat dlouhodobě působit na hlíně, jinak řečeno, obsahuje alkálie. NaCl? KCl?
Nešlo by to lihem (kterej není denaturovanej naftou, nebo co to je)?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Líh se denaturuje BITREXem, to je organická látka extrémně hořký chuti a dá se zneutralizovat chlornanem sodným (SAVO) - nelegální "výrobci" lihu koupí obrazek_cenzura s nalitým BITREXem s nízkou DPH, nalejou do něj chlornan, přefiltrujou sraženinu přes tkaninovej filtr a výsledkem je "odhořčenej" alkohol v koncentraci těsně pod 96% - do toho nalejou barvivo a tresť a mají luxusní lihovinu, o který zákazník natuší, že vznikla z průmyslovýho paliva pomocí čisticího prostředku a kterou samozřejmě prodají za mnohem vyšší cenu.
Ale podle vlastních zkušeností s čištěním filtrů digestoře Whirlpool, který jsou z hnilíkový "vaty" jemně slisovaný mezi hnilíkový perforovaný krycí plechy a který jsou samozřejmě průběžně zasíraný jak produktama smažení na plynový varný desce pod digestoří, tak i takovou tou voskovitě-pryskyřičnou substancí pocházející ze spalovanýho zemňáku můžu napsat, že je stačí vysprchovat normální 60-65°C horkou vodou (sprcha normální do vany) a následně nechat pár hodin "naložený do láku" z horkýho koncentrovanýho roztoku obyčejnýho kuchyňskýho saponátu. Ta "smůla" se v saponátu odmočí a jde následně vyplavit dalším sprchováním. Sice to trvá několik hodin, ale dá se to postupně vyčistit skoro beze zbytku. Jednou jsem se dostal k průmyslovýmu saponátu s obsahem čpavku a tím to šlo asi tak 3x rychlejc než obyčejným "voňavým" Jarem, akorát jedinou vadu to mělo - ten hnilík TROCHU zmatněl na povrchu, ale protože čpavek nemá takovou agresivitu jako třeba sodnej nebo draselnej louh, jeho pevnostní vlastnosti se nezměnily ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 11:36    Předmět: Citovat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Denaturovan%C3%BD_ethanol
Koukni dole na směs 1b - takovej sajrajt je nepoužitelnej, je mastnej a agresivní (naleptává třeba lak), když ho naředíš vodou, vznikne bělavá emulze. Hodí se leda do ňákýho kahanu Evil or Very Mad.
— Winston Churchill
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Tedy trochu mimo téma ale já filtry do digestoře Bosch řady silence když se rozblikají ledky že to chce vyčistit beru do auto myčky kde mají ruční mytí pořádně prostříkám šamponem pak pár oplachu a jak nový
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:25    Předmět: Citovat
