Zaslal: ne srpen 21 2016, 7:36 Předmět: TV Samsung UE40D5000, závada: vodorovné pruhy v obraze
Dobrý den,
mám TV samsung UE40D5000 (14315) = 102 cm LED .
TV je cca 4,5 roku v provozu a nyní se mi objevily vodorovné pruhy v obraze na všech kanálech . Pruhy sebou škubají a ruši obraz . Pruhy jsou nahodilé po cele obrazovce slabé v pozadí obrazu.
Jestli někdo ví jak opravit děkuji předem za radu ?
Jestli někdo měl podobnou závadu ať mi taky napíše jak postupoval ?
Děkuji všem za jakoukoliv radu
Lepšie by si urobil keby si to vyfotil . Keď že to má už 4,5 rokov tak je najvyšší čas skontrolovať zdroj . Prebehnúť osciloskopom výstupné napätia zmerať požadované hodnoty .
Potom by som skontroloval aj T-CON napájanie .
Uvedené hodnoty tu uviesť včetne chasis zdroja alebo aj T-CON ďalej ti možno poradia aj iný účastníci tohto fóra.
Děkuji za upozornění . fotky jsem doplnil je fakt že od rána kdy jsem to fotil se to zdá se i zhoršuje . Kěž by to byl ten zdroj napětí ....ale jestli tam jsou smd elity to bude asi prolém ..... _________________
Děkuju moc za radu hned zitra objednam TR a cond ...pomalu si zvykam poslouchat radio-
Elektrické schéma náhodou nemáte ? nebo aspoň pohled do odkryté TV
nikdy jsem LED TV 1Metr nedemontovaval . _________________
Rozobereš to ako aj 32 palcovú TV nič na tom neni. Veľa šróbkov vykrútiš a zadný dekl je dole .
Najprv si zisti čísla chasis poprípade ich sem daj možno nájdeme aj schému .
Děkuji moc . Posílám ještě čisla šasi :
model Code: UE40D5000PWXBT
verze:3
S/N Z8GN3SIB900010L
psal jste na vyhledání schéma ....viz foto výroního štítku
Dále jsem poslal i obrázek zdrojové desky co jste poslal ...
v něm jsem napsal dva dotazy .
Kamarád řikal že jsem zanedbal pití a moc koukal na Tv
snad to dobre dopadne ta moje oprava-
Video je hezké ale pak to dat dohromady bude facha
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt srpen 25 2016, 9:50 Předmět:
Na obrázku dosky zdroja, ktorú si tu zverejnil, je MDF... pod tým chladičom, čo si správne identifikoval, ale tá keramika nie je tá, čo si uviedol, ale hneď pri chladiči toho MDF....(malá modrá).
Děkuji ti za odpoveď . Ja teď scháním ještě to schéma elektrické ....
Taky čekám na tranzistor a pak to rozeberu .
Je to k steku 4,5 let vydržela a šlus ...je to tady v okoli na vesnici už
6 TV co šla do řiti ...pokaždé jiná závada .
Hlášku z ČB od Samsung opravny ...že se oprava ekonomicka nevyplatí
asi jako u auta když praskne rozvodovej řemen .
Nechci se rozčilovat ale už v životě si TV nekoupim !!! _________________
Zaslal: st srpen 31 2016, 13:15 Předmět:
Opravoval som presne tento zdroj, bol tiež strelený MDF a tá keramika, ale bol ešte prepálený 1 ohmový smd odpor na druhej strane dosky(pozičné číslo si už nepamätám). Tak si ho pre istotu prekontroluj. Zvláštne u tohoto zdroja bolo, že po oprave sa dosť hrial po cca 3 hodinovom chode ten MDF... (merané dotykovým teplomerom 59 st.Cel.), čo sa mi zdalo celkom dosť. Skontroloval som všetky súčiastky, čo sú súčasťou zdrojového obvodu a všetko OK. Na nič som neprišiel. Nemám el.schému, tak som nevedel skontrolovať priebehy budenia. Nemenil som ani riadiaci IO zdroja. Nakoniec som priskrutkoval k pôvodnému chladiču ešte kúsok hliníkového plechu a teplota sa znížila na 42 st.cel. Tak som to takto nechal a zatiaľ to ide . Tak neviem, či je poddimenzovaný chladič na MDF..., alebo je tam ešte nejaká chyba .
Až se do toho pustim napíiši co jsem všecko našel vadné .
Zatim si zvykám koukám jen na filmy z YT přes tablet . je to ostuda
pocitače fachají a zde na vesnici je to již 6-7 připad během roku co odešla
placata TV nové generace . _________________
Navic jak jsem tyto poruchy evidoval je to vždy po 4-5 letech provozu .
Docela se nabizi myslenka ze to je zámer vyrobce aby se TV ničily do doby 5 ti let provozu . _________________
