Jak ovládat světla dvěma PIR čidly?
kloban
Založen: Jan 27, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 12:52    Předmět: Jak ovládat světla dvěma PIR čidly? Citovat
Ahoj,
budu na schodišti zapojovat LED osvětlení. V sérii bude zapojeno 6 LED svítidel. Zapojení chci beztransformátorové, proto LED svítidla budou přímo připojena na 230V.
Svítidla chci ovládat PIR čidlem, vzhledem k tomu, že to bude na schodišti, tak to jedním čidlem nepokryji. Čidlo bude spínat jak fázy tak nulu - pochopil jsem že bych tím u LEDek měl předejít problikávání.
Mohu zapojení provest tak jak ilustruji v přiloženém schématu? (pro jednoduchost ilustruji pouze fázy)
Když projdu po schodišti tak se postupně sepne jedno a pak druhé čidlo a po čase se zase rozepnou.
Ovládání klasickým vypínačem nebude možné.
Díky za rekace, Dan
 Soubor:  led_navrh.png
 Velikost:  19.14 kB
 Staženo:  127 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Samozřejmě to tak můžeš udělat, jen bacha, aby to byla jedna a ta samá fáze.
— Winston Churchill
kloban
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Bude to ta samá fáze. Fázi povedu tak jak je to na obrázku. Nebudu jednu tahat z patra a druhou z přízemí.
Tak díky za utvrzení. Nikde jsem se totiž nic o takovém řešení nedočetl, ale logicky bych to takto udělal.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:46    Předmět: Citovat
To je to samý, jako by sis vzal 2 vypínače a dal je k sobě paralelně - jakmile je jeden z nich sepnutej, nebo oba, může skrz obvod týct proud - logická funkce OR.
Pokud bys je dal do série, za sebe, proud by skrz ně tekl jen tehdy, pokud by oba vypínače byly zároveň sepnutý, jinak ne - logická funkce AND.
Jo a taky bacha, ať si na jednom z PIR nepopleteš dráty a jedním do jednoho z přívodu svítidel nepouštěl fázi a druhým do toho samýho přívodu "nepouštěl" nulák. A naopak. Tak by Ti vznikla logická funkce XOR, kde v případě sepnutí obou PIR bys lítal nahazovat jistič Very Happy
— Winston Churchill
kloban
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:05    Předmět: Citovat
No mě spíš šlo o to, jestli to nemusí být takto: viz obrázek
Ale to by pro mě byla žíla navíc, takže je snažší pouštět fázy pokaždé z jiné strany. S tím, že když se pustí z obou stran tak to ničemu vadit nebude.
No barvičky si snad nepopletu abych posílal fazi na nulák. :-)
 Soubor:  LED2.png
 Velikost:  19.07 kB
 Staženo:  99 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:09    Předmět: Citovat
U nové instalace je vhodné preventivně osadit i krabice s přívodem pro klasické přepínače a zavíčkovat. Nebo aspoň rezervní kabely případně trubku pod omítku do příslušné rozvodné krabice. Mezi rozvodnými krabicemi plný počet žil jako pro klasické přepínání. Pokud je to později z nějakých důvodů potřeba předělat třeba na automat přes tlačítka nebo klasické přepínání tak odpadá zbytečná práce.
U automatů (bez PIR čidla) jsem vždycky osadil navíc i vypínač pro trvalé sepnutí osvětlení. Rezervní přepínač tak lze využít i tomto případě. Ruční sepnutí se může hodit i při poruše čidla.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:21    Předmět: Citovat
kloban napsal(a):
Po funkční stránce je to to samý. Spínanou část spodního spínače můžeš posadit kamkoliv na společnej napájecí drát světel.
— Winston Churchill
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:36    Předmět: Citovat
Je tam podstatný rozdíl - pokud budou čidla v sérii jako na druhém obrázku bude sepnutí možné jen z jedné strany (musí být aktivovaná obě čidla).
edit: omyl - beru zpět, čidla jsou paralelně.
Naposledy upravil Achab dne čt září 01 2016, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Nejsou v sérii, jsou paralelně, podívej se pořádnějc Wink
— Winston Churchill
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Do krabic by se hodilo upozornění na zahraniční napětí, někdo si někdy v dobré víře odpojí jedno PIRko a pak dostane ránu přes druhé.
kloban
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:49    Předmět: Citovat
"Zahraniční napětí" slyším prvně.
Achab > Vypínače potřebovat určitě nebudu. Nejedná se hlavní osvětlení schodiště. Na schodišti bude klasické osvětlení s vypínačem. Toto bude jen osvětlovat schodištové stupně, aby se dalo po schodech chodit bezpečně i za tmy. Bude to vlastně jen takový nadbytečný doplněk. :-)
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:50    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Beru zpět, je to tak. To dělají 3 dioptrie a slunce přímo na monitor... Smile
Naposledy upravil Achab dne čt září 01 2016, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Jen doufám, že to jsou PIR pro spínání světel, tj. mají zabudovaný obvod pro zpožděné vypnutí a případně i fotoodpor. Jinak bys chodil stejně po tmě.
kloban
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Jirka525 > PIR čidla jsem zatím nepořizoval.
Nejsem moc spokojen s nabídkou, protože bych rád něco nenápadného ideálně zarovnané s omítkou. Všechny čidla ale mají bouly aby zabíraly co nejširší úhel (což nepotřebuji).
Zatím je favorit toto: http://www.torriacars.cz/pohybove-pir-cidlo-infraspinac-pohybu-misto-vypinace-3420-wall-uni?gclid=CIjVv4ep7s4CFcKfGwodcs4AwQ
Takže klasické čidlo ke světlu.
A jiná čidla fungují jak a k čemu se používají? Jako bez spoždění, že by jen dali impuls např. k nějakým vratům?
Jirka525
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 15:10    Předmět: Citovat
To byla jen poznámka aby ses nepokusil použít třeba čidla pro EZS. Zabezpečovací systém.
