Hyundai LLH19924DVDCR, chassis 17MB82-2, vysadil hlas
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 19:25    Předmět: Hyundai LLH19924DVDCR, chassis 17MB82-2, vysadil hlas Citovat
Kamarát mi doniesol, že prestal hrať. Priznal, že sa k nemu zachoval násilne (kvôli DVD) a vtedy zvuk vypadol. Zo slúchatok ide. Pátranie ma priviedlo k PT2333 a tie sú pravda v BGA. Napätie na nich je 5,14V, na výstupe som proti kostre nenameral. Ale je to T-čko, tak také meranie ani nemá význam. Ako mohli oba konce odísť súčasne? Z APX4558 signál lezie. Môže byť za tým nejaká búda? Predbežne zvažujem tie potvory nahriať a odstrániť a osadiť nejakú klasiku, ale nechcem sa unáhliť. Nejaký nápad?
Chassis je k stiahnutiu tu:
http://elektrotanya.com/vestel_17mb82_chassis.pdf/download.html
Vďaka
Naposledy upravil Duvsan dne so září 03 2016, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Je to Samsung? Podle označení to vypadá na Hnůjdaj. Co znamená zachoval se násilně? Prohnul hodně desku? Mohl utrhat kuličky. Zkus IO trochu přitlačit. Co MUTE, případně konektor sluchátek, nemá kontakt pro rozpoznání zapojení sluchátek pro deaktivaci konců?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Je to Samsung. Šasi je Vestel. Násilný bol na CD, na dosku vraj neútočil (mohol šklbnúť káblikmi). Po pripojení slúchatok TV automaticky prepne a hlasitosť reguluje do slúchadiel, dá i ikonu. Zamutovaný nie je. Z APX4558 signál ide a za nimi nič. Je mi divné, že odišli súčasne. Žeby "spali"? Ale je dosť problém sa im "dostať na kožu". Všetko je to prťavé a zalakované.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Jestli do konců jde signál, mají napájení, správnou úroveň na amp_en a je v pořádku výstupní filtr a repro, tak už zbývají jen ti brouci...
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Ono je to sice naprosto a úplně jedno, ale pořád nějak nemohu uvěřit tomu Samsungu, jejich označení modelu to není a Google nic nenajde, jen ty Hnůjdaje. I to šasi Vestel je v Samsungu divné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Si dobrý. Number one Mám to rozložené na stole, pozrel som mu ceduľu a fakt, je to Hyundai. Ospravedlňujem sa.
Asi s tým i tak nič nezmôžem. Buďte niekto tak dobrí a poraďte mi vhodný IO namiesto tých prckov. Skúsim ich nejak dať preč, alebo aspoň odpojiť.
Alebo ak by sa niekto v okolí Levíc či Nitry ponúkol na opravu.
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Pokúsil som sa ihlu na šitie napichnúť na pin C2 (SDB) - Normal/Shutdown a ak som sa strafil, tak tam je 0,06V. Sú tie piny spojené a spolu vedú k procesoru? To by objasnilo záhadu.
Chcelo by to nákres dosky.
Tak uvedené povolovacie piny sú cez nejakých 8Ω na kostru. Takže niektorý IO odpiekol a druhý blokol.
Zaky ďakujem, pozriem.
BGA spájkovať nezvládam.
Ten PAM8403 je dobrý tip. Ale ako dokáže D-čko mať repráky priamo na výstupoch? Nezabudli konštruktéri výstupné LC ?
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Filtruje indukčnost reproduktoru a dráty od zesilovače k repro vysílají o 106. Číňan na filtry nezapomněl, on se na ně vyprdl Smile V datasheetu píše, že IO je filterless, pokud jsou krátké dráty k repro, celkem se nic neděje. Mám ten IO doma ve zvonku, co umí hrát wavy, filtr jsem na výstup jednoduchý dal, tady bych výstup taky zapojil do původního filtru.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:08    Předmět: Citovat
To i ja. Ale zrejme z toho nič nebude. Dal som dole U23 a ten druhý začal hrať. A ako pána poznám, bude vysmiaty a na druhý repráčik sa z vysoka. Ale skúšal som ich dať do série, nezdalo sa mi to, tak som ich striedal a zistil som, že ten druhý hrá nejak pisklavo. A napokon stereo u týchto pískačov veľký zmysel nemá (a u TV ak som zistil celkovo nemá). To už externé repráčky (aktívne) namiesto slúchadiel.
Ďakujem za pomoc.
Tie D-čka sa môžu niekedy zísť. Dobre že o nich viem.
Pán prekvapil, takže objednám. Ale žeby sa mi do toho chcelo, veru nie.
