Zaslal: pá září 02 2016, 7:58 Předmět: Zesilovač 2x50W
Dobrý den,
Vybral jsem si na maturitní projekt zesilovač 2x50W, ale jelikož náš učitel na odborném výcviku nás není schopný pořádně naučit ani sériové zapojení tak ani nevím jak bych měl vlastně začít.
Mohli by jste mi poradit co všechno by měl takový zesilovač obsahovat a jak by bylo možné ho sestavit, do přibližně cenového rozpětí 7-8 tisíc?
Co už jsi postavil? IMHO si chceš zvolit něco co přesahuje tvé možnosti. Já bych začal tím, že bych se seznámil s tím co vypracovali studenti z předchozích ročníků. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Postavil?? Kromě testovacích kusů ve škole na známky jsem si doma vyhrával s elektro stavebnici, spíše jsem zdatný v silnoproudu ale ten u nás není dostupný na maturitním oboru, takže jsem šel na slaboproud. Právě že studenti z předchozích ročníků stavěli třeba zesilovače 2x100W, autonabíječky, které jim ve většině případů nefungovaly,a třeba i barevnou hudbu, a uvažoval jsem o tom a tohle se mi zdálo jako vhodná možnost.
Jestli chces jit cestou nejmensiho odporu, vem treba TDA7492 nebo nejaky podobny obvod pracujici v tride D. Je k tomu jen par externich soucastek, zadne slozite nastavovani apod. Pokud nesesmolis nejakou chybu v zapojeni, musi to fungovat na prvni zapojeni. Mrkni na datasheet, je tam vsechno pekne popsano, referencni design desky apod... A mas to za odpoledne hotove.
Idealne je pozriet kusok vedla, na Samponkove vytvory, a postavit nieco z toho - ak dokazes to, tak potom uz dokazes vsetko A uplne najidealnejsie je ist na to jeho stylom - ako zapojenie, tak schema - nikto ti do toho nebude moct nic povedat, lebo sa v tom ani diva svina nevyzna
pokud ti chybí základy elektroniky, tak doporučuju ve volných chvílích pročítat sérii knih Poznáváme elektroniku od Maliny...určto to máte ve školní knihovně nebo mětské, případně se to dá ukradnout někde na netu v pdf.
Je tam dost věcí polopaticky vysvětlený...ne tak jak to vyučuje většina středoškolských učitelů
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32942 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 02 2016, 10:20 Předmět:
Každopádně, aby byl zesilovač zesilovačem, musíš uvažovat i o něčem takovým, jako je:
- napájecí zdroj = musí dodat odpovídající proud ve všech napěťovejch hladinách uvažovanýho zesilovacího zapojení, měl by mít ochranu proti nadproudu na primární (230V AC) i sekundární straně;
- nějaká skříň nebo krabice, která to všechno do sebe ukryje a zabrání v nežádoucím dotyku na případný části pod životu nebezpečným napětím;
- trochu "dýzajnu" na tvar, barvu a rozmístění všech ovládacích prvků (přepínače vstupu(ů), konektory pro vstup i výstup signálu(ů), knoflíky resp. hmatníky pro ovládání funkcí;
- komplex ochran, zahrnující v sobě třeba soft-start neboli zařízení chránící síť před nárazovým odběrem přímo připojenýho zdroje (lidsky řečeno, aby zesík při každým zapnutí nevyrazil pojistky v celým baráku), dál ochranu reproduktorů před poruchou koncovýho stupně (= ochrana před stejnosměrným napětím na výstupu) a taky třeba obvod zpožděnýho připojování a okamžitýho odpojování zátěže = ochrana reprosoustav i sluchu před křápancem při každým zapnutí i vypnutí;
- samotnej zesilovač s výkonem podle výběru plus případnej korekční předzesilovač (neboli všecko takový to "štelování" basů, středů, vejšek, hlasitosti a vyvážení)
- případný další předzesilovače pro vstupní signály nedosahující vstupní úrovně pro označení "LINE" = všecky možný druhy mikrofonů, gramofonový přenosky, nějaký snímače k nástrojům atp.
A návrhovej postup začni od účelu, k jakýmu takovej zes budeš chtít využívat - bude to na doma, nebo na nějakou párty, nebo na muzicírování k nástroji? Podle toho si vybereš výstupní výkon, počet kanálů, počet vstupů a jejich druh - a pak podle výběru budeš postupně přiřazovat jednotlivý části zapojení. Ve finále k těm všem částem musíš navrhnout i napájecí zdroj a po rozvržení součástek na desky s plošnýma spojema i nějakou tu škatuli - nebo jen rozvrhnout rozmístění desek uvnitř už hotový koupený "bedny". Na rovinu ti řeknu, že budeš mít minimálně na půl roku co dělat, aby výsledek k něčemu byl a stál za tu práci . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky moc za rady, EKKAR a myslím že jenom toho půl roku mi zabere studování pojmů co jsi zde napsal, protože se považuji za termínového lajka, ale budu na tom dělat pokaždé když bude čas
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
