Zesilovač 2x50W
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Zkus sem dát seznam temat , třeba ti doporučíme něco praktičtějšího . Dále by jsi si měl sehnat dobrozdání , zda můžeš použít jako blok stavebnici .
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Skalla napsal(a):
Díky moc za rady, EKKAR a myslím že jenom toho půl roku mi zabere studování pojmů co jsi zde napsal, protože se považuji za termínového lajka, ale budu na tom dělat pokaždé když bude čas Smile
Opět další důvod proč převzít něco ověřeného...místo zesilovače bych jako první větší výrobek pro začátečníka doporučil si postavit nějakej laboratorní zdroj - prakticky nutnost do každé dílny elektronika
jestli máte ještě možnost změnit téma, tak bych nad tím popřemýšlel
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Odhaduji , že z něj elektronik nebude , takže ta nabíječka možná bude použita v dalším životě , když už to bude něco stát ....
Skalla
Založen: Sep 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Díky moc Smile
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Proč by BOBOBO z něj nemohl být elektronik?
Psal, že jeho oborem je silnoproud, tak primární strana zdroje pro zesilovač by mohla být bez úrazu el. proudem.
Snad nebude vadit odkaz:
http://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=17 (Koutek pro začátečníky a méně zdatné)
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.php?f=25&sid=935d88dfe84bb02cf7716c53ffb4c61f
Skalla
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Díky BOBOBO takové slova vždy zahřejou u srdce Smile
Téma bylo celkem dobrovolné, ten zesilovač mě jen zaujal, ale uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji. Jinak ostatních rad od vás všech si nesmírně cením.
Díky
Přikládám schéma toho zdroje
 Soubor:  sch.gif
 Velikost:  32.34 kB
 Staženo:  187 krát
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 13:44    Předmět: Citovat
očekává se od vás "návrh" schématu a layoutu?
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Skalla napsal(a):
... uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji.
Bejt tebou, tohle schéma hodím co nejdál od sebe - už jen složitostí to bude vorloj. Upni se na něco jednoduššího, s obvodovým řešením soustředěným do pouzdra integrovanýho švába, kde se parametry nastavujou jednoduchým zapojením pomocí odporovýho děliče (potenciometru) a vlastnosti jsou předem daný katalogovýma hodnotama toho švába, ne kombinací parametrů deseti diskrétních tranzistorů - na to máš příliš kusý znalosti, abys takový zapojení napoprvé rozchodil bez nežádoucích efektů počínajících kmitáním a nestabilitou nastavení a končících okamžitým únikem pracovního média z minimálně výkonovejch součástek. Můžeš použít analogovej = lineární obvod stabilizátoru, počínaje starým dobrým LM723 přes například LM317 až po L200, nebo můžeš sáhnout po spínaným = nespojitým stabci, ke kterýmu budeš ale potřebovat určitě i nějakou filtrační tlumivku a kondenzátor(y) s nízkým ESR. Obojí můžeš doplnit externím výkonnějším tranzistorem pro vyšší výstupní proudy - zapojení i doporučený typy součástek se dají najít v příslušnejch datasheetech k těm švábům. Rozhodně bych se ale vyhnul zapojení s hrstí diskrétních trandů ...
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Co ta ledka zapojení na střídavé napětí, to tak má být?
Skalla
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 14:30    Předmět: Citovat
kachle: ledka při zapnutí a vypnutí přístroje. na sekundáru toho trafa je nějakých 16 V
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 14:36    Předmět: Citovat
EKKAR má recht, od složitého zapojení můžeš čekat jen problémy.
Účelem maturitní práce není ohromit komisi, ale úspěšně absolvovat zkoušku. Schema, které jsi navrhnul, je vhodné spíše pro masochisty.
Zapojení by mělo být jednoduché, abys ho mohl snadno teoreticky obhájit před komisí. Důležitý je také vzhled a pečlivé provedení výrobku. Wink
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Skalla napsal(a):
LEDky nejsou moc rády, když na ně působí závěrné napětí.
Jak psal EKKAR, vyber něco jednoduššího. V Malinovi II je na stránce 126 zdroj s omezením proudu postavený kolem LM317. Navíc je tam i popsaný princip "jak to funguje".
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 14:59    Předmět: Citovat
aby ho neposlali do háje, že je to "moc jednoduchý" - rozuměj, je tam málo součástek Rolling Eyes
LM723 můžu doporučit
L200 se vyhni (resp většina dostupných schémat laboratorních zdrojů funguje pochybně)
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Tento zdroj jsem kdysi před léty dělal jako závěrečnou práci já.
Elektus 1993.
Funguje dodnes.
Ještě dodám:
V dílnách jsme vinuli transformátor - tak jsem jej navinul na tento zdroj.
Vyráběli jsme digitální voltmetr s C520D - tak jsem jej tam mrsknul. S přepínačem na měření proudu/napětí.
A krabice? Tu jsme vyráběli taky sami. Plech nastříhat, naohýbat, sešroubovat. Akorát jsme jej nelakovali. To udělali v lakýrně.
Naposledy upravil Victronix dne pá září 02 2016, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Skalla
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Victronix Vstupní napětí hádám 230V??
K čemu ten druhý spínač??
Strana 2 z 6
