Napětí při nabijení
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:15    Předmět: Napětí při nabijení Citovat
Ahoj, potřeboval bych vědět jak se mění napětí při nabijení baterie jestli měřené napětí bude odpovídat nabijecímu napětí nebo napětí na baterie popřípadě jak se mění napětí v realném čase.. budu rád za každé poznatky
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:23    Předmět: Citovat
např.
 Soubor:  aku nap.JPG
 Velikost:  83.16 kB
 Staženo:  262 krát
paycz
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
např.
díval jsem se na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67490&highlight=balancer a bylo tam schéma s TL431 které bylo nastaveno na napětí 4.2V z toho jsem usoudil že napětí pří nabijení je rovno +- aktualnímu napětí na baterii
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Nějak mě v dotazu uniklo o jaké baterii se tady diskutuje...
NiCd nebo NiMH článek má nějaké napětí...
Jiné má při nabíjení alkalický (někdy označovaná jako RAM) článek
Úplně jiné napětí má článek "olověný"...
LiOn a podobné technologie je ještě úplně jinde...
A u některých článků se ještě mírně mění napětí podle teploty nebo podle toho, jestli je to "cyklické" nabíjení, nebo zálohovací (StandBy) režim
paycz
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 12:03    Předmět: Citovat
tak třeba li-ion nebo li-poly
P.S nakonec jsem si baterii změřil při nabijení mobilu a zjistil jsem že napětí při nabijení se liší o cca 1 desetinu ......
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 17:15    Předmět: Citovat
To jsou dotazy. Vzpoměl jsem si na naši totalitní úču, vždycky řvala "odpovídejte celou větou"!! Tak tedy, k poslednímu příspěvku, napětí se liší o desetinu čeho? při měření čeho a od čeho se liší? Li-ionky se nabíjí nabíječem s pevným výstupním napětí a omezeným proudem. Za kontroly času a teploty článku!! Napětí nabíječe se uvádí podle různých zdrojů na cca 4,1V. To je konečné napětí nabitého článku. Jmenovité je 3,7V.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 10:05    Předmět: Citovat
No, je to trošku nesrozumitelně položený dotaz. Nabíjecí napětí je napětí na svorkách baterie v okamžiku, kdy se baterie právě nabíjí. Samozřejmě se mění dle stupně nabití článku, teplotě, stavu baterie, velikosti nab. proudu, atd. Není o jednu desetinku menší ani větší, je prostě takové, jako právě je. Tazatel zřejmě změřil úbytek napětí na konektoru nebo něco podobného. Řekl bych, že sám nemá jasno v tom, co vlastně chce vědět.
Ale abych jenom neteoretizoval. Když vybiješ lionku na 3V a pak ji budeš nabíjet, její nabíjecí napětí se bude pohybovat od 3V do 4,2V. Pak je ještě vybíjecí napětí, které je vždy o něco nižší než napětí naprázdno, které baterka má, když z ní nic neodebíráš.
Teď už se snad můžeme dostat k původnímu dotazu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Některý Li-Ionky maj jmenovitý napětí 3.7V, některý jen 3.6V. Od toho se odvíjí maximální napětí při nabíjení, tak bacha na to.
Pokud to s nabíjením myslíš vážnějc, přidal bych tam regulátor proudu podle teploty baterie, kde si nastavíš dejme tomu 40°C a regulátor zajistí, aby vlivem jejího nabíjení nedošlo k překročení definovaný teploty, čímž sice v hicech prodloužíš dobu nabíjení, ale zároveň prodloužíš životnost baterie a taky její bezpečnost (když se jó přehřeje, může křápnout). Krom toho to bude limitovat proud při případným přebíjení.
— Winston Churchill
