Zaslal: pá září 02 2016, 11:15 Předmět: Napětí při nabijení
Ahoj, potřeboval bych vědět jak se mění napětí při nabijení baterie jestli měřené napětí bude odpovídat nabijecímu napětí nebo napětí na baterie popřípadě jak se mění napětí v realném čase.. budu rád za každé poznatky
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 02 2016, 11:57 Předmět:
Nějak mě v dotazu uniklo o jaké baterii se tady diskutuje...
NiCd nebo NiMH článek má nějaké napětí...
Jiné má při nabíjení alkalický (někdy označovaná jako RAM) článek
Úplně jiné napětí má článek "olověný"...
LiOn a podobné technologie je ještě úplně jinde...
A u některých článků se ještě mírně mění napětí podle teploty nebo podle toho, jestli je to "cyklické" nabíjení, nebo zálohovací (StandBy) režim
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá září 02 2016, 17:15 Předmět:
To jsou dotazy. Vzpoměl jsem si na naši totalitní úču, vždycky řvala "odpovídejte celou větou"!! Tak tedy, k poslednímu příspěvku, napětí se liší o desetinu čeho? při měření čeho a od čeho se liší? Li-ionky se nabíjí nabíječem s pevným výstupním napětí a omezeným proudem. Za kontroly času a teploty článku!! Napětí nabíječe se uvádí podle různých zdrojů na cca 4,1V. To je konečné napětí nabitého článku. Jmenovité je 3,7V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 03 2016, 10:05 Předmět:
No, je to trošku nesrozumitelně položený dotaz. Nabíjecí napětí je napětí na svorkách baterie v okamžiku, kdy se baterie právě nabíjí. Samozřejmě se mění dle stupně nabití článku, teplotě, stavu baterie, velikosti nab. proudu, atd. Není o jednu desetinku menší ani větší, je prostě takové, jako právě je. Tazatel zřejmě změřil úbytek napětí na konektoru nebo něco podobného. Řekl bych, že sám nemá jasno v tom, co vlastně chce vědět.
Ale abych jenom neteoretizoval. Když vybiješ lionku na 3V a pak ji budeš nabíjet, její nabíjecí napětí se bude pohybovat od 3V do 4,2V. Pak je ještě vybíjecí napětí, které je vždy o něco nižší než napětí naprázdno, které baterka má, když z ní nic neodebíráš.
Teď už se snad můžeme dostat k původnímu dotazu.
Zaslal: so září 03 2016, 15:48 Předmět:
Některý Li-Ionky maj jmenovitý napětí 3.7V, některý jen 3.6V. Od toho se odvíjí maximální napětí při nabíjení, tak bacha na to.
Pokud to s nabíjením myslíš vážnějc, přidal bych tam regulátor proudu podle teploty baterie, kde si nastavíš dejme tomu 40°C a regulátor zajistí, aby vlivem jejího nabíjení nedošlo k překročení definovaný teploty, čímž sice v hicech prodloužíš dobu nabíjení, ale zároveň prodloužíš životnost baterie a taky její bezpečnost (když se jó přehřeje, může křápnout). Krom toho to bude limitovat proud při případným přebíjení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
