Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 02 2016, 16:15 Předmět: Pomalé načítání fotek přes USB, Olympus SP-800UZ a Windows7
Dobrý den,
na PC s Windows7 se mi fotky z SP800UZ načítají neskutečně pomalu a navíc rychlost načítání jakoby klesá s časem a s počtem fotek na kartě. Dá se říci, že se téměř zastaví. Nejde vlastně o samotné stahování, ale o zobrazení obsahu adresáře ve foťáku. Než se mi ukážou fotky abych je mohl označit ke kopírování, trvá to i desítky minut. Zobrazování začíná od nejstarších souborů, takže při nahraných třeba 1GB fotek to zabere desítky minut.
Dokud jsem měl PC s Win XP , bylo načtení normálně rychlé. Souvislost s W7 je evidentní, protože mi to dělalo doma, dokud jsem je měl(teď tam mám W10 a je to v pořádku). Teď mi v práci nainstalovali taky W7 a děs se vrátil. Neukazuje se datum, kdy byl soubor pořízen.
Starší Olympus C400Z se dá stáhnout normálně rychle a datumy to ukazuje.
Nevíte, co s tím?
Zaslal: pá září 02 2016, 16:48 Předmět:
Po připojení dobu probíhá ze strany OS indexování, který si žádá značnej datovej tok. A pokud tam máš fotky vysokýho rozlišení, může to trvat dost dlouho.
Dalším "hrdlem" může bejt verze USB, jestli jedno ze zařízení zná USB1.1 a druhý USB2.0, nebo 3.x, pak rychlost přenosu se bude řídit pomalejším zařízením.
A nakonec můžeš mít buď poškozenej kabel, nebo konektor foťáku.
U staršího foťáku, jenž měl řadič USB1.1 (ale vyžadoval SDHC kartu), jsem to vyřešil nákupem USB2.0 čtečky paměťovek, stálo to kolem kila a přenosová rychlost byla úplně jinde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 02 2016, 17:04 Předmět:
Konektor foťáku není nic moc, ale když přenos normálně funguje na XP a W10, tak to tím asi nebude.
Ještě před 3 dny stahování na PC normálně svištělo, než přišly W7. Rychlejší nebo pomalejší USB by vůbec nevadilo jenže tohle má po čase rychlost asi tak 300Bd, než se to úplně zasekne.
Fotky mají tak asi 700kB. Ale je jich požehnaně, tak 2/3 karty 2GB. Což je potíž. Kdyby bylo 100-200 fotek, tak to ještě jede, ale v tak velkém množství se to zastaví.
Teď jsem se snažil foťák apgrejdovat pomocí programu od Olympusu "OLYMPUS Digital Camera Updater", ale tady v práci mi to píše, že nemám připojení na internet. Zkusím to z domu.
Zaslal: pá září 02 2016, 17:08 Předmět:
Může bejt taky tím, že si W7 nerozumí příliš se souborovým systémem na kartě.
Všechno to postahuj a pak kartu pomocí W7 naformátuj (rychlým formátováním) na VFAT/FAT32. On totiž ten souborák, kterej poskytuje FW foťáku, nemusí bejt zrovna učebnicovej. Ale foťáku by to mělo bejt jedno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mám stejný problém s Olympusem C740. Díval se na to i ajtík a doporučil mi, pořídit si nový foťák. Ten starý prý již po 14-ti letech není kompatibilní se současnými operačními systémy a Olympus již ukončil podporu. Nový ovladač není k dïspozici.
Po připojení kabelu k PC, mi na foťáku začne rychle blikat červená kontrolka. A potvora bliká, i když odpojím kabel. Pak mohu akorát vyjmout baterie, protože foťák na nic nereaguje.
Zkoušel jsem vyjmout kartu a načíst ji přes externí čtečku Apacer. Taky to zlobi.
U Win XP, je to však v pohodě...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 03 2016, 15:32 Předmět:
Já třeba nepoužívám pro stahování z foťáku žádnej extra program - kdysi ještě na XP jsem měl cosi od Olympusu a to byla jedna zoufalost, nakonec jsem zjistil, že když foťák "připíchnu", automaticky se nahlásí jako další disk - a šlo v něm hrabat ve složkách přes Průzkumníka. Takhle přetáhnu přímo fotky z paměťový karty do složky v PC a tam teprve začnou úpravy pomocí Zoneru nebo jinejch "fotošoupů" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 03 2016, 16:46 Předmět:
Nepoužívám žádnej program. Prostě spojím přes USB kabel foťák s PC.
Foťák se objeví v Průzkumníku jako další disk s adresáři a soubory. Prostě věc, nad kterou nikdo ani neuvažuje. S XP nebo W10 to trvá asi vteřinu. Jenže s W7 načítání souborů zpomaluje, zpomaluje až se zastaví. Nebo možná nezastaví, ale trvá několik hodin, což obyčejně nevydržím. Řešil jsem to tak, že jsem na začátku načítání karty vždycky odmazal tak po 20-30 souborech (dokud ještě načítal) a tak postupně zmenšil počet souborů na rozumnou mez, až jsem se probojoval k nejnovějším fotkám - a pak je označil a přetáhnul do PC.
Jinak foťák má nastaveno focení na interní zabudovanou kartu, takže vyndat a formátovat nepůjde. Zkusím přepnout ukládání na vnější kartu.
Program "OLYMPUS Digital Camera Updater" mi sdělil, že mám nejžhavější verzi sofwaru Verze 1.0 , takže aktualizací netřeba.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so září 03 2016, 16:52 Předmět:
přes USB z canonu (nevím jak u novějších) nešlo dostat fotky jinak, než přes jejich program a nebo přímo přes editor (PS, ZPS apod. asi na to mají modul). Jako disk vidět není. Proto to stáhnu z karty přes čtečku normálně v Commanderu a je to.....
Zaslal: so září 03 2016, 18:31 Předmět:
Pavle, je možný, že od W7 vejš se používá novější verze FAT32/VFAT souboráku, která nemusí bejt úplně zpětně kompatibilní, a ty woknouzy ji vyžadujou.
Proto to postahuj a naformátuj ve woknouzech.
Je teda jistá možnost, že se to foťáku líbit nebude, ale není nikterak velká, takže není důvod to nezkusit . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 05 2016, 22:05 Předmět:
Nakonec na to přišel kolega v práci - V nastavení změnil na kartě "Údržba 1 => USB CONNECTION => STORAGE". Předtím jsem tam prý měl ...=> USB CONNECTION => PC".
Sice nevím, co to znamená, ale pomohlo to.
