Samsung UE26D4003 BW, při zap. bliká červená LED
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:05    Předmět: Samsung UE26D4003 BW, při zap. bliká červená LED Citovat
Osoba blízká má TV SAMSUNG UE26D4003 BvW, které po pokusu o zapnutí ovladačem začne jen blikat červená LED. Dakrát blike, pak malá pauza a znovu. Zrušit se to dá jen vytažením ze zásuvky.
Má někdo nějaký tip, než to začnu zkoumat zevnitř?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Jasně, zjisti si, co ten dvojblik znamená. Je to chybovej kód.
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Rada nad zlato. To bylo první co jsem hledal v servisním mauálu, ale nic takového jsem v něm nenašel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Co by se stalo, kdybys hned napsal, že v SM tenhle chybovej kód není, respektive co všechno jsi zkoušel? Rolling Eyes
Ví ta osoba blízká, při jaký příležitosti se to stalo? Během provozu? Jednoho krásnýho dne nešla zapnout? Předtím OK?
Tipoval bych to na zdroj.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 02 2016, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Jednoho dne to prostě nešlo zapnout. Večer se vypla a druhý den už jen tohle. Tipuji to na zdroj, ale uvidím až jí otevřu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Pak tipujeme oba stejně Very Happy
No, tak hodně štěstí s tím.
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Dám vědět co jsem zjistil. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:04    Předmět: Citovat
OK, možná se to bude pozdějc hodit i někomu jinýmu.
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Chyba byla ve zdroji. Jeden elyt 68µ/200V byl lehce vyteklý a kapacita 10µ. Dal jsem tam 100µ/300, rozměrově a kapicitně byl nejblíž. Je otázka, jak moc to bude vadit, ale když vezmu nějakou toleranci, tak to snad nebude tak horké. Horší je, že tam byla ještě zkratovaná dioada SR315. Jsou tam dvě paralelně na sebe. Dal jsem místo ní na zkoušku 1N5408 a televize jede. Ale lepší asi bude sehnat dvě stejné.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Tleskáme
— Winston Churchill
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 15:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Na samsungoch blikanie led neznamená žiadny kod... A j v tomto prípade len mainboard urobi reset a znovu nabieha. A kazdy samsung nabieha s blikanim led aj dobry...
